Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 141
Николай5739
Постов: 61
отложить ее всегда успею)). из принципа на выхлопе должна дать что-то более существенное, чем три вольта! Если, таки, должен стоять п-н-п, то видимо горе-автор имел ввиду кт825, а не кт805. и все же, почему считаете, что именно п-н-п должен быть установлен?
| | Сообщение # 142
Цитата Николай5739 (  ) почему считаете, что именно п-н-п должен быть установлен Потому что в схеме нарисовано и судя по логике, оно с ним должно работать. Открывается КТ315, с его колектора минус питания проходит на базу КТ816 ( вместо КТ805). Минус его тоже откроет. С колектора плюс попадает на силовой транзистор и тот открывается.
| | Сообщение # 143
Хочеш поменяй местами колектор емитер КТ 805. Тогда КТ805 будет открываться, когда КТ315 закрыт, через резистор 330 Ом. Но это уже химия. работать возможно будет, но так не делается на практике.
| | Сообщение # 144
Николай5739
Постов: 61
химия уместна, если есть уверенность, что кт805 изображен и соответственно установлен не верно. Но если есть твердое убеждение, что должен стоять p-n-p, то однозначно стоит установить кт816, 818, 825. Вот эту уверенность я и прошу обосновать. Почему именно p-n-p?Добавлено (09.04.2014, 15:57) --------------------------------------------- Еще вопрос - при каких значениях сопротивлений и конденсатора частота будет 50 герц (если уж есть формула - посчитай, плиз)
| | Сообщение # 145
Цитата Николай5739 (  ) конденсатора частота будет 50 герц Тогда нужен обычный трансформатор. Резисторы 13 кОм а конденсаторы на 1 мкф.
| | Сообщение # 146
Николай5739
Постов: 61
Сегодня попробую поменять ноги кт805, завтра отпишусь)Добавлено (10.04.2014, 08:38) --------------------------------------------- Доброе утро! Перемена местами коллектора и эмитера кт805 дала неожиданный результат - схема завелась!!!! Но.... На выходе имеем 750 вольт))))))))))))))))))))). Просадка напряжения на входе с 12 до 2,5 ))))))))))). Правда не аккумулятор, а слабенький блок питания, но тем не менее 750 вольт! Подключать что либо в виде нагрузки не решился. Однако это доказывает, что схема рабочая. Теперь думаю заменить кт805 на кт816, 818, 825. Который посоветуете?
| | Сообщение # 147
Постов: 5015
Цитата Николай5739 (  ) Который посоветуете? поставить полевики, юиполярники будут нагревать только окружающую среду, толку маловато от этого.
| | Сообщение # 148
Николай5739
Постов: 61
вместо кт805? или MJE13007? а что скажете по поводу дико высокого выходного напряжения?
| | Сообщение # 149
Николай5739, Можно и КТ816 и 818. Там ток колектора будет 0.8А. Смотри что тебе лучше и дешевле. По поводу выходного напряжения, то надо измерять через диодный мост и фильрующий конденсатор, примерно на 0.5-1 мкф. На частоте больше 400 гц, цыфровые мультиметры врут безбожно. Транзистор КТ825 не советую ставить вместо 805 вообще.
| | Сообщение # 150
Николай5739
Постов: 61
Посмотрев параметры транзисторов, решил остановиться на кт818б,в,г. Попробую завтра приобрести. За мост и конденсатор - отдельное спасибо! О результатах сообщу)
