Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 131
Постов: 5015
Николай5739, ну я ж тебе гооврю собирай на тлке, ниче мотать не надо. или для 50 гц вон на обычной логике есть прео.
| | Сообщение # 132
Постов: 5015
вот тема читай, все собирается легко, и работает как надо, деталей минимум, все доступные.
| | Сообщение # 133
Николай5739
Постов: 61
возьму на заметку), но сначала разобраться нужно с тем чудом враждебной техники - пусть хоть в полнакала лампа загорится, а то вообще молчит. Мультивибратор работает - генерит с частотой 25 кГц. На базе кт805 - 3,3 вольта, а на коллекторе 1В. Транс слабенько пищит, но на выходе 3 Вольта. Надо разобраться куда что девается. Из спортивного интереса))
| | Сообщение # 134
Постов: 5015
Николай5739, фото давай и точную схему по которой собирал. пищит,значит плохо. что за обмотки? что за транс?
| | Сообщение # 135
Николай5739
Постов: 61
Точная схема в ссылке, ошибок монтажа нет (многократно проверено). Единственное что изменил - это диоды. Указаны КД2010 (Ни поисковики, ни поиски на радиорынке результатом не увенчались). Считаю ошибкой. Заменил на кд210в. Транс из БП компьютера. Как указано в статье подходит из БП АТХ на 250-300 Ватт. Однако эксперименты с установкой транса в нетронутом виде из БП результата не дала. Тогда решил перемотать согласно рекомендаций из статьи - 6 витков по 8 проводов + 6 витков по 8 проводов = первичка и 170 витков вторичка. В результате слабый писк и нагрев выходных транзисторов.Добавлено (09.04.2014, 09:27) --------------------------------------------- Ситуация еще интереснее, когда отпаивается транс. Тогда греются кт805)))
| | Сообщение # 136
Николай5739, Выбрось ты из головы эту схему. Автор такую пургу несет, что уши вянут. Он пишет, цытирую:-На выxоде преобразователя частота ровна 50 герц и поэтому к нему можно подключать бытовые устройатва. Расчитав работу мультивибратора на транзисторах КТ315, я получил частоту около 720 герц. Вот тебе первая ложь. Чувствуеш разницу между 50 и 720 герц? Я тебе еще больше раскрою глаза. Автор пишет:-В качестве трансформатора использован Ш-образный трансформатор из компьютерного блока питания. Трансформатор берем тот, который побольше. Так вот, никакой компьютерный трансформатор на феритовом сердечнике, не способен работать на частоте 700 гц, а уж тем более на 50 Гц. Он будет работать на частотах в несколько десятков килогерц. После некоторых манипуляций с сердечником, его можно перемотав заставить работать на частоте от 3 и выше кГц, но это совсем другая история. Так что делай выводы. Теоретически, изменив номиналы RC цепочки, его можно вывести на необходимую частоту и заставить работать на этот трансформатор, но кроме лампочки накаливания к нему ничего больше не подключишь. Слишком большая частота.
| | Сообщение # 137
Николай5739
Постов: 61
Да, автор провокатор!))). Но простота и доступность комплектующих сделали свое черное дело!. Схема собрана, мультивибратор работает на частоте 25 кГц. Проверено осциллографом. Но даже так на выходе обязано что-то быть выше 3 вольт. Уже суть не в эксплуатации схемы, а в почему 3,3В на базе кт805 становятся на его же коллекторе одним вольтом!?!?!). Предположить можно, что кт805 открывается, открываемся MJE13007, но из-за слишком малого сопротивления обмотки трансформатора (6 витком в восемь проводов!!!!!!!!) происходит практически короткое замыкание и отсюда падение напряжения с 3,3 вольта до 1 вольта. Возникает мысль (споривный интерес!) вместо обмоток транса включить другую нагрузку, например лампы на 12 вольт. По идее вся схема должна работать как мультивибратор с мощными выходными каскадами. Тогда в целом генераторно-силовую часть можно считать работоспособной. И остаются лишь вопросы по трансу, частоте на выходе и узкоприменимости схемы в быту в целом. Но сама генераторно-силовая часть просто обязана работать - почему не работает не могу понять)) причем на все вложенные деньги))))
| | Сообщение # 138
Цитата Николай5739 (  ) Но сама генераторно-силовая часть просто обязана работать - почему не работает не могу понять) Я тебе говорю выбрось схему из головы . Вот тебе еще одна подсказка. На схеме транзисторы нарисованы структуры п-н-п а указаны КТ805, которые имеют структуру н-п-н. и если смотреть на схему, то там действительно должны стоять транзисторы типа КТ 816-818 но никак не КТ805 и им подобные. КТ805 получается включеным к питанию в обратной полярности. Как они еще не умерли , не знаю. Еще интересно почему у тебя частота генератора 25 кгц. Формула говорит, что при даных номиналах 10 ком и 0.1 мкф, частота будет 720 гц.
| | Сообщение # 139
Николай5739
Постов: 61
Дельное замечание по поводу структуры кт805!!!. Тогда имеет следующие факты: все транзисторы в схеме имеют структуру н-п-н, но кт805 нарисован неправильно и следует поменять местами эмитер с коллектором. По поводу, как не умерли еще - у меня один ответ: им 31 год!!!, а тогда на случай атомной войны делали)))) но если есть мнение, что должен таки стоять транзистор п-н-п, то прошу обосноватьДобавлено (09.04.2014, 14:36) --------------------------------------------- косвенным доказательством неправильной установки кт805 является допуск замены его на кт817, который так же имеет структуру н-п-н. Добавлено (09.04.2014, 14:37) --------------------------------------------- Да, как это брось схему??? Она должна за все ответить)))))))))
| | Сообщение # 140
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Николай5739 (  ) а тогда на случай атомной войны делали)))) Транзисторы которые делали на случай атомной войны мало кто и в глаза видел, КТ805 точно не из этих серий Что бы убрать из головы такие ложные убеждения типа как в совке все было на совесть сделано то надо почитать и понять почему ни в одной стране мира , ни к одной детали не было индексов с букв всего алфавита. Когда будет понятно зачем делалось столько типов одного транзистора < тогда и станет ясно какие детали были при совке. Транзисторы по схеме , на месте кт805-ых должны стоять p-n-p , на месте 13007 должен быть n-p-n но более мощные , 13007 высоковольтный транзистор, и в этой схеме он как зайцу стоп-сигнал. Еще лучше эту схему отложить по дальше и больше к ней не возвращаться. Есть более достойные и стабильные схемы
