Преобразователи 12в-220в
Сообщение # 81
camerman
  Постов: 361   Друзья
понятно тоже его делаю печатку твою взял и поэтому спрашиваю
Сообщение # 82
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
пойдут ли диоды д9 вместо кд103 в схему из 70поста
Сообщение # 83
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
вот собрал преобразователь напряжения 12в в 220в ток потребления на холостом 1.3А с нагрузкой лампа накаливания 60вт около 3А
Файлы: 8168493.jpg (227.0 Kb)
Сообщение # 84
camerman
  Постов: 361   Друзья
Jojik745, чё за транс
Сообщение # 85
aka
  Постов: 3090   Друзья
Jojik745, 1,3 Ампер wacko этож очень много
Добавлено (03.07.2013, 02:10)
Мой последний инвертор 200 ватт (импульсный) при холостом 90мА потребляет
Добавлено (03.07.2013, 02:16)
camerman, я про пост 67 - схему делал в давние времена (тогда еще компа не имел) крайне не стабильная схема , прямоугольники заставляют транс дребезжать, но как вариант он вполне рабочий, можно даже оконечнии полевыми заменить до пол кило можно со схемы снять. Я лично делал схему раза 3-4, но разобрал , поскольку звук с транса и очень нехорошие параметры схемы надоели, лучше импульсный , затем ток с транса выпрямить, собрать генератор на 50 герц отдельный, который будет открывать высоковольтные полевики и по ним уже постоянное напряжение будет поступать к нагрузке, но поскольку ген на 50 гц, то и частота выходной нагрузки будет столько же , форма импульсов модифицированный синус - все как в промышленных инверторах, если нужно , то могу дать схемы
Сообщение # 86
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
aka, выкидывай smile
Добавлено (03.07.2013, 12:45)
camerman, незнаю но выходная обмотка 1мм 24вольта по 12в на плече
Добавлено (03.07.2013, 12:47)
схему питал от акб 12в 1.3А ведет себя не стабильно буду в деревне попробую от машинного акб
Сообщение # 87
camerman
  Постов: 361   Друзья
например какие
Добавлено (03.07.2013, 13:55)
Jojik745, молодец что сделал что ещё подключал
Сообщение # 88
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
camerman, пока что больше ничего акб сел а зарядка в деревни на выходных поиграюсь
Сообщение # 89
camerman
  Постов: 361   Друзья
удачи в работе а какие детали заменил из схемы
Сообщение # 90
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
ни каких все нашел правда диоды долго искал
