Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 91
рамзес
Постов: 34
[b]Электродыч здравствуй ,как сделать такое устройсво,после отключения электричества220в в доме,питал насос и поддувало котла(мощ,две лампочки)от автоакума,а после подачи 220в в дом просто подзаряжал автоакум,это вообще возможно, :D ,или надо сделать зарядное и преобразователь и как то их соединить,,или это совсем другая тема (,,за т-3 огромное спасибо ,нарыл500гр монет и 1,5т черн,)
| | Сообщение # 92
рамзес
Постов: 34
Электродыч, здравствуй,добыл back comfo pro 400.аппроксимированная синусоида,не нашел делного ответа на вопросы ,1-можно добовить к нему аккумы и в пределах каких,(нап,автоаккум,или12вольт-4,7ач) 2-можно ли (,надо ли )аппрок,,синусоиду переделать в чистую ,насос грундфост собираюсь купить,((решил сначала посоветоватся пока не напортачил)),спасибо
| | Сообщение # 93
Цитата (рамзес) насос грундфост собираюсь купить,((решил сначала посоветоватся пока не напортачил)),спасибо Какая мощность насоса?
| | Сообщение # 94
рамзес
Постов: 34
Ксюня, 0,12-0,20ампер ,,25-45ват в зависимости от режима ,как на счет добавления аккумов ,чтоб долше работал,никто с таким ибп не сталкивался ,спасибо
| | Сообщение # 95
рамзес, Для такого насоса пойдет
| | Сообщение # 96
рамзес
Постов: 34
Ксюня, подключил к насосу ,насос гудел(может индуксия катушки моторчика) - подлючил через стабилизатор вега-9 не гудит вроде бы работает,своего акума хватает на 15 минут в среднем режиме,вопрос в добавлений доп акумов ну и чтоб не запороть приборы,спасибо
| | Сообщение # 97
Цитата (рамзес) вопрос в добавлений доп акумов ну и чтоб не запороть приборы,спасибо Чем больше будет стоять акум,тем дольше будет работать.Как говорится маслом кашу не испортишь .А чтоб не запороть приборы,погоняй их,контролируя нагрев.Если не греются,значит нормально.
| | Сообщение # 98
ozopam
Постов: 7
Доброго времени суток! Собственно такой вопрос: есть два безперебойника без акумов, и акум на 10 вольт, но вот беда, безперебойники при 10.5 вольт отключаются. можно ли ка-кто их научить работать от 10 вольт? я думал перемотать транс, но я думаю там осуществляеться контроль за напряжением на аккумуляторе.
| | Сообщение # 99
ozopam
Постов: 7
ear, Понял, просто стоит без дела акум. хозяин купил и начал заряжать, при этом прикуривал, и взорвавшиеся газы розарвали одну банку, куда бы его применить
