как правило, нормальная зарядка заряжает не полным током акум.
моя например заряжает батарею током 250-400 ма, для работы шуроповерта такого тока будет не достаточно. Quote (PILIGRIM)
лампочку на 40 ватт 12 вольт.ампер показывает.при горящей лампе -4ампера
а при подключение лампы на сколько его просаживает?
может там напряжение падает до 6 вольт под нагрузкой
все это мерить надо, смотреть..а не на каких то там словах описывать полагаясь только на свечение лампочки
Добавлено (31.10.2012, 11:31)
а под нагрузкой и при пуске, ток будет еще больше, это не лампочка где ток практически постоянный.это ж коллекторный двигатель у него другие параметры.
в холостую может 1 а потреблять а под нагрузкой при сверление все 10 а
