  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 171
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
попался на ремонт зарядник шуруповерта на литии соответственно нерабочий, нет импульсного управления транса, в общем ищу даташит на контроллер
надписи на корпусе
013F
BAERBA или BAEPBA
нашел в сети слегка похожую схему на DAP013D, но там ножек поболее...
Файлы: 6928832.gif (33.7 Kb) · 0044440.jpg (53.5 Kb)
Сообщение # 172
lsv8010
Всем здравствуйте!
Нужна ваша помощь, так как сам, чувствую, уже не разберусь.
Скажу сразу это мой первый опыт сборки на плате smile
Что получилось: при первом запуске подал напряжение 15в на 4 и 1 ножку IR2153 получил одинаковые напряжения на 5 и 7 ножке около 7в, на 8й-15в, на 2х IRF840 (G) - напряжение то же 7в.
Следующий запуск от сети (у меня 230в), через лампу накаливания - зажигается и гаснет, между 1й и 4й - 10в, но на 8й ножке мультиметр показывает 1, на 7 то же 1, работает только - 6я ножка - около 7 вольт, R3 на 33к* (8,2х4шт., 2Вт) - сильно греются, на выходе напряжение скачет от 5в до 30в
Может в печатной плате неправильно что развел, но найти не удается wacko . Подскажите что не так, буду очень признателен.
Добавлено (28.02.2018, 07:23)
Добрый день!
в сообщении http://radioskot.ru/forum/3-867-378488-16-1518761524 схема рабочая, были проблемы с браком деталей. Так что если кому пригодится для размеров китайского аккумулятора, пользуйтесь.
Файлы: 1152946.png (288.7 Kb) · 1107299.png (84.9 Kb) · 1190256.jpg (39.1 Kb) · ___12v1_2.lay6 (92.9 Kb)
Сообщение # 173
Vlbudkin
lsv8010 -- между 1й и 4й - 10в-это мало.Не хватает напряжения питания микросхемы.Убавляй гасящее сопротивление ,что бы было 14 вольт.Почитай о самопитании микросхемы2153
Сообщение # 174
STALINGRAD
  Постов: 29   ОК
IR2153 и IR21531-оба взаимозаменяемы? В магазине другого не нашли.
Сообщение # 175
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Есть даташит
Файлы: 98-0086.pdf (127.6 Kb) · ir2153.pdf (119.2 Kb)
Сообщение # 176
STALINGRAD
  Постов: 29   ОК
Цитата caha2011 ()
Есть даташит
Файлы: 98-0086.pdf(127.6 Kb) · ir2153.pdf(119.2 Kb)
По параметрам оба не отличаются,кроме DEADTIME у IR21531 меньше в 2 раза.
Разница DEADTIME не критична?
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
