    • Страница 18 из 18
    • 16
    • 17
    • 18
    Блок питания для шуруповерта
    Пн, 07.08.2017, 20:35 | Сообщение # 171
      Постов: 1790   Друзья
    Какая емкость вашей батареи? Сколько элементов? Может 2 часа мало и заряд продолжается. Какое напряжение на каждом элементе? На всей батарее?
    Вт, 08.08.2017, 07:18 | Сообщение # 172
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    5 банок 18650 банка 3000
    Вт, 08.08.2017, 16:00 | Сообщение # 173
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    усаженые в 0 банки если действительно они у вас 3000 хотя верится мало за два часа возможно зарядить если 1.5ампера будет идти на заряд а так если настроено на 0.1С тогда 10 часов заряд
    Ср, 09.08.2017, 21:41 | Сообщение # 174
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    попался на ремонт зарядник шуруповерта на литии соответственно нерабочий, нет импульсного управления транса, в общем ищу даташит на контроллер
    надписи на корпусе
    013F
    BAERBA или BAEPBA
    нашел в сети слегка похожую схему на DAP013D, но там ножек поболее...
    Файлы: 6928832.gif (33.7 Kb) · 0044440.jpg (53.5 Kb)
    Ср, 28.02.2018, 06:23 | Сообщение # 175
    lsv8010
    Всем здравствуйте!
    Нужна ваша помощь, так как сам, чувствую, уже не разберусь.
    Скажу сразу это мой первый опыт сборки на плате smile
    Что получилось: при первом запуске подал напряжение 15в на 4 и 1 ножку IR2153 получил одинаковые напряжения на 5 и 7 ножке около 7в, на 8й-15в, на 2х IRF840 (G) - напряжение то же 7в.
    Следующий запуск от сети (у меня 230в), через лампу накаливания - зажигается и гаснет, между 1й и 4й - 10в, но на 8й ножке мультиметр показывает 1, на 7 то же 1, работает только - 6я ножка - около 7 вольт, R3 на 33к* (8,2х4шт., 2Вт) - сильно греются, на выходе напряжение скачет от 5в до 30в
    Может в печатной плате неправильно что развел, но найти не удается wacko . Подскажите что не так, буду очень признателен.
    Добавлено (28.02.2018, 07:23)
    Добрый день!
    в сообщении http://radioskot.ru/forum/3-867-378488-16-1518761524 схема рабочая, были проблемы с браком деталей. Так что если кому пригодится для размеров китайского аккумулятора, пользуйтесь.
    Файлы: 1152946.png (288.7 Kb) · 1107299.png (84.9 Kb) · 1190256.jpg (39.1 Kb) · ___12v1_2.lay6 (92.9 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 21:16 | Сообщение # 176
    Vlbudkin
    lsv8010 -- между 1й и 4й - 10в-это мало.Не хватает напряжения питания микросхемы.Убавляй гасящее сопротивление ,что бы было 14 вольт.Почитай о самопитании микросхемы2153
    Пн, 22.10.2018, 17:53 | Сообщение # 177
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    IR2153 и IR21531-оба взаимозаменяемы? В магазине другого не нашли.
    Вт, 23.10.2018, 14:58 | Сообщение # 178
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Есть даташит
    Файлы: 98-0086.pdf (127.6 Kb) · ir2153.pdf (119.2 Kb)
    Вт, 23.10.2018, 15:55 | Сообщение # 179
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    Цитата caha2011 ()
    Есть даташит
    Файлы: 98-0086.pdf(127.6 Kb) · ir2153.pdf(119.2 Kb)
    По параметрам оба не отличаются,кроме DEADTIME у IR21531 меньше в 2 раза.
    Разница DEADTIME не критична?
    • Страница 18 из 18
    • 16
    • 17
    • 18
