Импульсник 30-60 Вт
Искатель2178
Постов: 205
Понадобился импульсный БП с гальванической развязкой от сети для питания цветомузыки (скоро доделаю схему, нужен компактный источник питания). Учитывая мощность в 30-60Вт , трансформаторный блок будет слишком громоздкий. Нашел пару несложных схем. Первая - http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr17.htm должна быть рабочая (из журнала радио №6 1985), но на выходе двухполярное питание. Планировал убрать средний отвод во вторичной обмотке ну и далее через диодный мост на фильтры, чтобы было однополярное питание. Можно так сделать? Вторая схема еще проще http://samodelnie.ru/publ....-1-0-92 , она рабочая? Обе схемы я так понимаю без защиты, поэтому после выпрямителя планирую поставить стабилизатор с защитой от КЗ. Что посоветуете?
Постов: 7401
Обе схемы полный шлак, но первая чуть получше будет. Давно её делал и со скрипом, но работала. Хотя для сборки без опыта сложновата...
П.С. Во второй схеме 2А и близко не будет!
Цитата Maestro (  ) Обе схемы полный шлак, Совершенно верно. Сейчас готовых ШИМок полно, выбирай по мощности и делай. Зачем мучится этими старыми схемами, плюс еще ко всему первый импульсный блок. Например UC3842+ импульсный трансформатор от совдеповских цветных телеков.
tda9401
Постов: 71
для цветомузыки готовая ташибра пойдёт.подшаманить немного и в путь
apeks
Постов: 2197
tda9401, Цитата tda9401 (  ) для цветомузыки готовая ташибра пойдёт.подшаманить немного и в путь она и на большее способна,одна у меня в паяльной станции трудится а на второй организован бп будущего лучевого осцила и еще парочка ждет своего часа :D хотя лучше собрать как советует Сергей-78 на UC3842 бп на нем не боится коротышей на выходе
Искатель2178
Постов: 205
Все проблема в том, что у меня нет UC3842. Ташибр у нас тоже не продают. Есть парочка TL494, но и то не уверен, что рабочие (выдрал с неисправного АТХ), поэтому и хотел обойтись без микросхем.
apeks
Постов: 2197
Искатель2178, Цитата Искатель2178 (  ) Есть парочка TL494, но и то не уверен, что рабочие (выдрал с неисправного АТХ) скорей всего рабочие
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) а на второй организован бп будущего лучевого осцила apeks, Как планируешь множить напряжения и как фильтровать напряжения для усилителей разверток ??
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) Как планируешь множить напряжения и как фильтровать напряжения для усилителей разверток ?? на высокое у меня использован строчник с какогото маленького тв времен СССР запитаный от штатной обмотки элтранса по фильтрации напряжения выходных усей отклонения буду делать скорей всего на кт838,несколько схем высоковольтных стабов на них нашел но еще не пробовал,у меня лучевой осц только месяц-два зимой в прошлом году пробовал делать бп для него тл494 помех намного больше чем с элтранса и этой зимой переделывалДобавлено (30.04.2016, 20:14) --------------------------------------------- следующей зимой буду пробовать разные варианты гена развертки и дальше опыты ставить цифровые осцилы намного легче даются Добавлено (30.04.2016, 20:15) --------------------------------------------- на радиокоте в форуме по самодельным лучевым осцам фото я скидывал самого бп и включеного уже с трубкой
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) на высокое у меня использован строчник с какогото маленького тв времен СССР Скорее всего этот умножитель выполнен на диодах КЦ106 , если частота импульсника будет более 20 кГц умножить им мало что получится, а сами диоды в скорости подохнут. У меня у самого аналогичная проблема с питанием на свои ослы , хочу поставить другой в них преобразователь. Штатный преобразуй в них работает на 9кГц , этот свист уже у меня в печенке сидит %) . Смотрел как питание организовано в ранних серьезных Tektronix-ах. В одном, более старом но четырех канальным, двухлучевом ШИМ был сделан на неизвестной микросхеме и двух трансах по схеме резонансника, частота 25 кГц. На одном трансе питание для низковольтных потребителей, на втором реализовано высокое, 250 вольт для усилителей разверток, отрицательное 2,5 киловольта , и не известно сколько для умножителя. С источника +250 вольт снималось напряжения на какую то неизвестную микру в корпусе DIP8 , с неё на оптопару и в ШИМ. По ходу стабилизировалось лишь питание для усилителей что в принципе логично. В втором осле более серьезном,( по сути цифровик с аналоговыми прелестями) питание по другому организовано. Сразу стоит тороид, с него выходит питание для низковольтных потребителей, и 18 вольт для преобразователя , выпрямленное 24 вольта идет на преобразуй , частота 25 кГц. Микросхема так же не известна , но в этом большая в корпусе DIP48 . C транса выходит 8 вольт и на накал трубы. Потом напряжения на диодах однополупериодного выпрямителя +80, +100, +150, +250, +800 и не известное переменное на умножитель. Тут уже с каждого питания отходит по резистору и теряется в плате преобразуя. В обеих осциллографах преобразуи, а в втором еще и транс помещены в толстые алюминиевые корпуса. В обеих преобразуях земля не соединена с корпусом.
Низковольтные стабилизаторы в обеих ослах выполнены на ОУ+транзистор+ неизвестные трех ногие опорники.
