Импульсник 30-60 Вт
| | Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) можно было транзисторы на лицевой вертикально ближе к боковой стенке расположить, На боковой не получится , на месте транзисторов практически нет бочины. Можно было бы вовсе без радиаторов оставить, или маленькие какие небудь прицепить, там ток не более полтора ампера будет, греться им нет от чего.
Цитата apeks (  ) недавно 3D в протеусе обнаружил Протеус более скудный против ДипТрейс.Добавлено (01.05.2016, 03:14) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) тяжеловатый он для моего трафика, Полный пакет где то до трех гб. будет.
| | Сообщение # 22
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) На боковой не получится , на этом месте практически нет бочины я подумал он в своем корпусе будет
Цитата nickolay130978 (  ) Протеус более скудный против ДипТрейс. тут я согласен но в нем можно вроде модели корпусов создавать да и инет я еще не копал по библиотекам корпусов,так для тренировки думаю можно пару простеньких устройств смоделировать,правда запланированые пока придется в лай6 разводить сложноватые они как по деталям так и по количеству
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) я подумал он в своем корпусе будет Нет, новые платы преобразуя и стабилизаторов будут стоять на месте штатных, с соблюдением размеров.
Цитата apeks (  ) но в нем можно вроде модели корпусов создавать Нельзя. 3D модели создаются совсем в других программах, типа SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD, КОМПАС-3D, Autodesk Inventor и т.д. Потом уже в самой проге прицепляешь его к корпусу Но это монстры в 3D проектировке, проще качнуть уже готовую модель и пристроить к нужному корпусу. В проге создавать можно компонент и к нему корпус, так создается своя библиотека.
| | Сообщение # 24
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) Нельзя. 3D модели создаются совсем в других программах я уже попробовал,весьма занудное занятие буду качать свежий дип трейси
| | Сообщение # 25
Искатель2178
Постов: 205
| | Сообщение # 26
apeks
Постов: 2197
Искатель2178, мотать придется и ТГР и ТС думаю проще найти комповый на тл494 и переделать я делал такой из того что под руками было
| | Сообщение # 27
Искатель2178
Постов: 205
Из компового наверное громоздко получится. Желательно уложиться в размер пачки сигарет. Есть кстати рабочие БП от принтера, двд-плейера, плата с блоком питания от элт-монитора, но не знаю, как их можно приспособить под мои цели. apeks, предложенная тобой схема тоже не из простых. Может есть вариант попроще, и без полевиков?
| | Сообщение # 28
apeks
Постов: 2197
Искатель2178, Цитата Искатель2178 (  ) Может есть вариант попроще, и без полевиков? самый простой вариант собрать по схеме элетронного трансформатора,деталей минимумДобавлено (06.05.2016, 17:08) --------------------------------------------- Искатель2178, Цитата Искатель2178 (  ) Есть кстати рабочие БП от принтера можно его поробовать
