Импульсник 30-60 Вт
| | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) Скорее всего этот умножитель выполнен на диодах КЦ106 нет,простой древний строчник только маленький, выходной диод с лазерного принтера,строчник обеспечивает стабильные 1000вольт если делитель яркости фокусировки высокоомный,я сделал на более низкоомном делителе получилось 650вольт стабильно и без критических катастроф,тем более там самый минимальный требуемый ток вот фото моих изысканий
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Для своих ослов делаю по сути не меняя заводского решения. Оставляю штатный сетевой транс, с него 18 вольт на преобразуй на 494, частота 18кГц. С трансформатора сниму все полностью нужные напряжения, это ~6,3V, +-12V, +-18V, +100V, +250V, ~750, ~800V, По расчетах в комповский сердечник EI33 все обмотки свободно влазят. Но стабилизироваться и тщательно фильтроваться будет только +100V для питания усилителей разверток. Схема преобразуя стандартная , а низковольтные стабилизаторы по подобной схеме которые стоят у Тектрониксах. Вот схемы по которых будет питание организовано. Стабилизаторам печатку уже нарисовал, преобразую пока в процессе.
 Добавлено (30.04.2016, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) нет,простой древний строчник Тьфу ты , я строчник с умножителем спутал
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) По расчетах в комповский сердечник EI33 все обмотки свободно влазят.
Цитата nickolay130978 (  ) +250V, ~750, ~800V могут не влезть,изза возможного пробоя высокого(а импульсники как я понял очень любят это делать) много межобмоточной изоляции каждого слоя,у меня еслиб строчника не нашлось тогда мотал бы высокое на кольце с маленького элтранса,по низковольтным выходам я стабилизировал пока на 78.. и 79.. а вот по выходам усей пока брал без стабилизации для общей проверки бп,честно говоря сильно усложнять бп нет желания при том что как ни крути в домашних условиях трудно получить професиональный осцилограф тем более на 6ло1и а так если получится пробник максимально приближенный к осцилографу уже хорошоДобавлено (30.04.2016, 22:07) --------------------------------------------- nickolay130978, в какой проге 3D пректируете?
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) могут не влезть Нужно что бы влезло У меня нет места для второго транса. На самом деле там 350 витков диаметром 0,1mm, ток будет не более 0,03 ампера. В три слоя залезет , напряжение не слишком большое для пробоя. На ТВС-ах по более, а прошивает крайне редко.
Цитата apeks (  ) честно говоря сильно усложнять бп нет желания Оно то так , но питание усилителей нужно как то стабилизировать, иначе в такт с яркостью и луч менятся будет.
Цитата apeks (  ) в домашних условиях трудно получить професиональный осцилограф А купить? У вас выбор по более , не давно у вас на авито С1-99 и С1-75 по смешной цене были. Я бы эти ослы без раздумия забрал бы. А что в домашних условиях трудно получить прибор так это верно. Мне иногда приходится восстанавливать ослы после деребанщиков, сложно после их прибор восстановить на новых деталях.
Цитата apeks (  ) в какой проге 3D пректируете? Это вывод 3D с DipTrace.
| | Сообщение # 15
| | Сообщение # 16
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) питание усилителей нужно как то стабилизировать, иначе в такт с яркостью и луч менятся будет. у меня получилось намотать с запасом мощности и практически такого не наблюдается даже без стабовЦитата nickolay130978 (  ) А купить? У вас выбор по более , не давно у вас на авито С1-99 и С1-75 по смешной цене были. согласен что цены смешные правда я живу в 200км от ростова 140 от краснодара и 150 от ставрополя и в нашем городе такие приборы на авито появляются редко и по ценам от 8000т рублей без гарантии что он не сломается при втором включении и ехать в другой город нет желания, сейчас собрал DSS31 он меня устраивает в полной мере и еще бонусными результатами измерений по сравнению с аналоговым а на 6ло1и мозг разминаю может что дельное получится да и опыт интересный приобретается
Цитата nickolay130978 (  ) Это вывод 3D с DipTrace. а как его выводить,я поверхностно просматривал так и не нашел режим 3D а иногда нужно увидеть изделие максимально приближеное к натуральному
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) Два часа назад было 100 гривен. Это у тебя страница не обновлена была, вчера уже было более 600. Я слежу за этим лотом.
 Цитата apeks (  ) а как его выводить,я поверхностно просматривал так и не нашел режим 3D В верху слева кнопочка 3D
| | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, nickolay130978, Цитата Сергей-78 (  ) Хотел предложить этот лот, раз ты занимаешься осцылами спасибо за ссыль и инфу но так то по хорошему для нормального осцила нужно найти трубку соответствующую,а осцилами занялся изза отсутствия глаз при ремонте импульсников и отказа клиентам в ремонте инверторных сварочников хотя часто обращаются nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) В верху слева кнопочка 3D спасибо! чуть позже позанимаюсь а то в основном в lay6 работаю а 3D очень нужная опцияДобавлено (01.05.2016, 00:35) --------------------------------------------- nickolay130978, разобрался,у меня 2.1 без 3D моделей нужно минимум до 2.4 обновится и скачать библиотеки
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) нужно минимум до 2.4 обновится и скачать библиотеки У них на сайте с марта лежит 3.0.0.1. с дифф парами. Её ставить и нужно, иначе в ранних версиях ни чего не откроешь сделанного в более новой версии. Дорисовал преобразуй
| | Сообщение # 20
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) У них на сайте с марта лежит 3.0.0.1. с дифф парами. Её ставить и нужно, даже не знаю,тяжеловатый он для моего трафика, недавно 3D в протеусе обнаружил правда еще текстолит в нем ни разу не разводил возможно все же скачаю полный Dip TraceДобавлено (01.05.2016, 02:30) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Дорисовал преобразуй теплоотводом нижняя стенка будет? так то по высоте кондеров и транса можно было транзисторы на лицевой вертикально ближе к боковой стенке расположить,в принципе и так нормально
