    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
    Питание лампы лдс от 6 до 12 вольт
    Пт, 31.08.2012, 21:07 | Сообщение # 1
    dola
      Постов: 23   ОК
    ПРЕОБРАОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ДЕШЁВЫХ ДЕТАЛЯХ
    заменил только R4 на 300ом! и подстроичьник можно поставить примерно на 15к! схема по току берет от 250 до 400ма! тр-тор лучше брать где вторичька на напряжения от 3 до 6 вольт!
    Файлы: _Microsoft_Offi.docx (80.2 Kb)
    Пт, 31.08.2012, 21:13 | Сообщение # 2
    dola
      Постов: 23   ОК
    вот мои фотки!
    Файлы: 9361171.jpg (158.0 Kb) · 2262615.jpg (236.5 Kb) · 9006310.jpg (204.1 Kb) · 2498074.jpg (136.5 Kb) · 9141825.jpg (164.5 Kb)
    Пт, 31.08.2012, 23:41 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    dola, отличная конструкция получилась, и БП у тебя зачотный! Надо разместить её в каталоге схем. up
    Сб, 01.09.2012, 19:07 | Сообщение # 4
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    схема супер соберу в ближайшее время smile
    Добавлено (01.09.2012, 20:07)
    dola, а транз греется?
    Вс, 02.09.2012, 22:39 | Сообщение # 5
    dola
      Постов: 23   ОК
    очень слабо греется!
    Сб, 15.09.2012, 11:50 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    Решил тоже собрать. В охотничий домик понадобилось постоянное освещение небольшой ЛДС, думаю эта схемка подойдёт в самый раз, спасибо автору.
    Нарисовал печатку, выкладываю, думаю не помешает, сэкономлю вам время. smile
    На печатке при питании 12В предусмотрен стабилизатор, а так всё согласно схеме.
    Файлы: ____6.lay (24.8 Kb)
    Сб, 15.09.2012, 19:37 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Вот, собрал сей девайс, работает! smile
    Подберу под него корпусок с ЛДС и, да будет свет! smile
    Добавлено (15.09.2012, 20:37)
    Полчаса работает, силовой транзистор КТ817Б, еле тёплый, думаю радиатор не понадобится.
    Файлы: 3399909.jpg (112.8 Kb)
    Сб, 15.09.2012, 19:56 | Сообщение # 8
    Ура востала из праха 155 серия
    Добавлено (15.09.2012, 20:56)
    У меня их тысяч 7наверное лежит , немогу найти применения sad
    Вс, 16.09.2012, 10:55 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    И не говори, у меня старые советские микрухи лежат мёртвым грузом, и выкинуть жалко, а тут вдруг хоть одна да понадобилась.. smile
    Схемка кстати проста и работоспособна, с ней старые детали в дело пойдут, что очень и очень хорошо!
    Вот и сама платка, транзистор так без радиатора и работал, теплый.
    Добавлено (16.09.2012, 11:55)
    dola Пробовал несколько разных ламп, яркость всё же слабовата, как её повысить?
    Я уже думал умножитель напряжения прикинуть, что по этому поводу можете посоветовать?
    Файлы: 7040891.jpg (124.7 Kb)
    Вс, 16.09.2012, 21:57 | Сообщение # 10
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    Igoran, а транс по мощнее ставить не пробовал?
    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
