  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
Сообщение # 61
yoga
  Постов: 416   Друзья
fsem, Всего 12 Ватт, это ниочем . Да, барахла дома много, а выбрать нечего. Придеться ТIP142 покупать.
Добавлено (10.02.2020, 14:46)
Нашел пару 13009 в корпусе ТО-3Р, для настройки думаю сойдут.
Сообщение # 62
  Постов: 750   Друзья
Они ничем не лучше чем КТ838А, у них тоже самое назначение - входные высоковольные цепи импульсных блоков питания. Древние П210 (и им подобные из хлама) и то будут лучше в данной ситуации.
Сообщение # 63
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
yoga, какую версию решил собрать?триггерную защиту тоже ставишь? smile
Сообщение # 64
yoga
  Постов: 416   Друзья
Привет. Версию v16y2
Дело по немногу движется
Файлы: 0142035.jpg (125.2 Kb)
Сообщение # 65
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Возник вопрос:по схеме входное напряжение после диодного моста указано 55V(*1.4=77V) а конденсатор стоит 63V.
1)Его ведь не стоит такой ставить?
2)выходное напряжение с данными номиналами не увеличиться до 77,так и останется не более 50?
3)при входном допустим 40-45V при установленном на выходе 50V мощность будет задавать ёмкость конденсатора,то есть допустимо,но малоэффективно?
Файлы: 1459820.jpg (121.5 Kb)
Сообщение # 66
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Кто подскажет,почему на схеме подписанны одни номиналы резисторов,на плате белым другие,а курсор в Layout наводишь?вобще другие?По чём собирать,по плате по схеме?
Добавлено (31.07.2020, 11:34)
Что никто не живёт здесь уже,ни кто не подскажет?
Сообщение # 67
Витала
  Постов: 339   Друзья
Собирается обычно по схеме
Сообщение # 68
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
По схеме плату, по плате схему. Может плата не от этой схемы.
Сообщение # 69
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Что на первой странице выложена,она не совпадает с номиналами на схеме.Все хвалятся собирали и у них работает супер.А как они собирали,а главное почём,не понятно.
Добавлено (31.07.2020, 13:49)
Чють выше схемка,она как раз и есть с первой страници.Я уже спаял по номиналам которые указанны на плате белым фонам.Одно смущает,на первой страничке нарисованна схема как параллить транзисторы.Куда их подключать к основной схеме на плате,ткните пожалуйста носом?!
Сообщение # 70
Витала
  Постов: 339   Друзья
вместо VT2 схема из сообщения 65
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
