Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| Сообщение # 311
derba
Постов: 707
Цитата TohaT ( ) Больше оправдываться не буду... сам таким стану... на бронепоезде... Почему оправдываться? Это законные вопросы, народ, и я в том числе хочу знать, а как оно работает. А как Вы хотели? Свою схему надо защитить иначе назовут треплом. Гляжу я на небо і думку гадаю, чому я не смокіл, чому не літаю. Автора не помню. К примеру ток вырос, сработал транзистор VT1 за ним транзистор VT2, соотв по цепочке упало напряжение на VТ-1, тот, что КТ805, упал ток. И закрылся VT1 , цепи длинные, элементов много, возможно возбуждение схемы. Схема будет работать, пока нагрузка малая, а под большой определенной нагрузкой может быть возбуждение БП, которое ни в ком случае нельзя допускать, иначе может быть беда. Вообще, эта схема у меня вызывает подозрения. Вроде набрали с разных мест схемок, и без смысла их вставили, даже поленились нумерацию поменять. 4 транзистора VT1(VT-1).
| Сообщение # 312
askit2008
Постов: 105
Цитата TohaT ( ) При напряжении 20В и токе 3А при КЗ на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20*1,41*3=84,6Вт) А вон оно как, а я думал тут логика работы будет такая выставил например 20В 0А замкнул шупы выставил 3А 0В и работаешь. Сколько будет потреблять (рассеивать мощности) транзистор в таком режиме?
| Сообщение # 313
TohaT
Постов: 15
Ограничение тока будет на уровне 3-х ампер. А полная мощность будет равна мощности потребляемой нагрузкой плюс остальное будет в виде тепловых потерь выделяться на силовом транзисторе. При КЗ вся мощность, которую сможет выдать трансформатор, выделится в виде тепла на силовом транзисторе... всё, я спать...
| Сообщение # 314
derba
Постов: 707
Цитата askit2008 ( ) А вон оно как, а я думал тут логика работы будет такая выставил например 20В 0А замкнул шупы выставил 3А 0В и работаешь. Сколько будет потреблять (рассеивать мощности) транзистор в таком режиме? Напряжение 20в, ток 3А, при малом сопротивлении может быть на управляющем ключе 19в, дальше сработает защита. Ток у нас 3А, значит 19в*3=57 ватт. Хороший 60 ваттный паяльник (у нас допустимо 30 ватт). Это не значит, что будет именно такая мощность, мощность будет от 7.5 ватт (2,5в*3А=7,5 ватт, 2,5 вольта, это напряжение насыщенного транзистора) до 57ватт. . В сообщении 309 я выложил схему генератора тока. Вот ее модель в симуляторе. И в натуре ток практически не меняется. Я такие схемки делаю для зарядного. Ток одинаков, что в начале, что в конце зарядки.
| Сообщение # 315
vitkoanton
Постов: 130
Вот про эту что скажете? Касьян у себя на канале выкладывал, вроде норм...
| Сообщение # 316
askit2008
Постов: 105
Цитата vitkoanton ( ) Вот про эту что скажете? Касьян у себя на канале выкладывал, вроде норм... Читал про данную схему она тоже старая из 90х, и геморная, не рекомендуемая к повторению. Вот нашел архив содержаший интересную схемку простого лабораторного блока питания с достаточно высокими характеристиками на l200c даже с лайкой. Может кто собирал данную схему? Интересует что за транзисторы на схеме VT1 и VT2
| Сообщение # 317
Витала
Постов: 339
Об этом речь?
| Сообщение # 318
derba
Постов: 707
Цитата Витала ( ) Об этом речь? Лучше так, так больше к стабилизации.
| Сообщение # 319
DEXXTER933659
Постов: 1896
derba, а не въе**т?
| Сообщение # 320
askit2008
Постов: 105
нет про схемку на L200C
На кт 819 же тема они ведь пойдут.?
Цитата derba ( ) Лучше так, так больше к стабилизации. Зачем такое выкладывать? Куда идут базы 2и3 транзистора?
Цитата DEXXTER933659 ( ) derba, а не въе**т?
