  • Страница 2 из 5
  • 5
Блок питания или цепи питания компьютера?
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
dehkanin, погугли ошибку STOP: 0x0000007E
Сообщение # 12
dehkanin
  Постов: 52   ОК
И ещё одно уточнение:
"+19,7 в" - на 3-м относительно GND (1-й);
"+1,5 в" -на 2-м относительно GND (1-й) под нагрузкой, а без нагрузки "+15, 25 в"
Добавлено (04.02.2016, 12:33)
Погуглил.
Не думаю, что "нагуглил" что-нить КОНКРЕТНО относящееся.
Надо:
1. Исправный блок питания и посмотреть: что у него на выходах.
2. Схемы по питанию.
Добавлено (04.02.2016, 12:35)
Буду ковыряться потихоньку до субботы. Если ничего не наковыряю, то в субботу поеду на радиорынок примерю блок питания, а потом видно будет.
Добавлено (04.02.2016, 12:39)
Всё-таки меня беспокоит, что заявленные паспортными данными +19 в идут не по центральному проводу (контакт 2).
А на нём прыгающее под нагрузкой с "+15,25 в" до "+1,5 в".
Таки ни у кого нет данных по распиновке выходов БП?
Сообщение # 13
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Вот может быть эта схема близка к схеме БП?
Добавлено (04.02.2016, 12:57)
Пожалуй это она и есть!
Только, если я правильно понимаю, именно 19 в 4,74 а (выходное) должно идти по центральному?
А что за цифры: 5,5* 1,7 ?
Файлы: 3389147.gif (65.8 Kb)
Сообщение # 14
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Нет всё-таки схема близка, но не точна, т.к. в моей схеме добавлены элементы, которых нет в схеме (см. фото).
Пытаясь разобраться с тем: что всё-таки идёт на центральную жилу выходного разъёма, стрелками нарисовал что с чем соединено.
До транзистора какого-то добрался.
Буду разбираться дальше: что к чему.
Пока убирал пластик, которым наши китайские друзья залили конструкцию выковырнул, похоже, конденсатор.
Тоже надо разбираться.
(Сначала ковырялся шилом, им и сломал конденсатор. Потом догадался, что надо пластическим чем-либо).
Может кому-нибудь тоже интересно будет?
И вместе поковыряемся в схеме?
Файлы: 2735469.jpg (266.4 Kb)
Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
dehkanin, кабель позже прозвоню. вроде на третьем проводе примерно 1,5 вольта и должно быть
Сообщение # 16
dehkanin
  Постов: 52   ОК
А что всё-таки означают цифры 5,5* и 1,7 на принципиальной схеме? Кто знает? Похоже схема моего БП переделана из представленной отсечкой индикационного блока (ни одного светодиода в моём БП нет) и установкой вместо него схемы отвода части напряжения (но похоже -не для силовых цепей) на центральный проводник и-входные сигнальные цепи ноута.
Потихоньку прихожу к мысли, что БП не при чём, хотя, конечно, надо проверить.
Вот накопал в И-нете схему, которой вроде бы как надлежит быть цепями питания Pavilion dv6 (см.фото).
Буду разбираться перед тем, как лезть в "матчасть".
Добавлено (04.02.2016, 21:02)
А может быть 5,5 и 1,7 -диаметры выходного штеккера, соответственно, -наружный и внутренний?
У моего, вроде бы как: 7,4 мм и 5 мм.
Файлы: 7793250.jpg (334.4 Kb)
Сообщение # 17
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
dehkanin, 5,5 и 1,7 - это наружный и внутренний диаметр штекера БП. на HP используются разные типа разъемов...
Сообщение # 18
hack_fly
  Постов: 21   Х
На вскидку может быть много чего...
Какая винда стоит?
Блок питания всёж если вскрыт и работал долго, заменяйте электролит и входной ~ кондёры если уж себе делаете, проверьте состояние варистора. Поздняк конечно, но вскрывать надо аккуратно, сначала в морозилку, потом феном от волос по шву пройтись, затем маленьким резиновым молотком аккуратно простукать, уголком. Кантик для заклеивания желательно чтоб остался... Хотя иногда и топором мона.
Сообщение # 19
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Мона, но не нуна! biggrin
Я уже пришёл к выводу, что БП не при чём.
Кстати, в нём братья-китайцы застывающего белого пластика какого-то навалили, а вот теплопроводящую пасту под п/п пожадничали. (На прилагаемом фото видно, что я бОльшую часть пластика убрал и кондёр запаял)
Соберу, как можно более аккуратно и займусь ноутбукам.
Очевидно что-то в цепях управления питанием.
Файлы: 8359364.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 20
hack_fly
  Постов: 21   Х
Понятно.
Так винда какая? Это немаловажно, честно говоря.
Если ноут можно открыть, советую подкинуть питание на хард со стороннего блока питания и проверить. Хард греется? Если да то больше греется при использовании с батареи или зарядника в безопасном режиме.
Можно было грешить и на мультик, но если батарею заряжает и грузится хоть в безопасном режиме, вопрос отпадает.
Наиболее вероятнЫ:
Сбой операционной системы.
Нарушение работы стабилизатора питания харда.
Близкий выход из строя от перегрева и.т.д. самого харда.
Для тестов стоит проверить на эвм загрузить полноценную операционную систему на юсб носителе.
Это позволит окончательно расставить все точки над Й в электрораспределительной системе системной платы.
  • Страница 2 из 5
  • 5
