  • Страница 1 из 5
  • 5
Блок питания 0-30В не работает
ярославчик
  Постов: 18   ОК
Кто нибудь делал этот блок питания. Собрал, не работает. Вот его схема.
Serykos
  Постов: 88   Друзья
Схема ? cry
elmelmast
схему в студію.
ярославчик
  Постов: 18   ОК
480
x
Добавлено (02.01.2016, 20:57)
Вот его схема.
Файлы: 7306772.jpg (53.2 Kb)
Как проявляется неработоспособность. Нет напряжения на выходе, или наоборот, максимальное напряжение питания?
ярославчик
  Постов: 18   ОК
Максимальное выходное. Регулируется в пределе 2 вольт, и греется R6
Добавлено (02.01.2016, 21:09)
Максимальное выходное. Регулируется в пределе 2 вольт, и греется R9
Выпаяй один конец диода VD4 и попробуй что будет.
ярославчик
  Постов: 18   ОК
Выпаял, без изменений
ярославчик
  Постов: 18   ОК
Вот его первоначальн
480
ая схема, тоже не работала.
Файлы: 6124893.gif (39.9 Kb)
sclever
  Постов: 8   ОК
Не впаивай пока Д4. Проверь меняется ли напряжение на средней ноге R16 при его регулировке. Должно меняться от 0В до 5В. Закороти Эмиттер-Базу VT2 и проверь пропадает ли на выходе напряжение.
  • Страница 1 из 5
  • 5
