  • Страница 5 из 5
  • 5
Блок питания 0-30В не работает
Сообщение # 41
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
На нее должно идти больше минус 5-ти, а после нее - точно -5В. Наверное впаял неправильно. До завтра.
Сообщение # 42
ярославчик
  Постов: 18   ОК
msmmmm, До завтра. Спасибо большее.
Добавлено (03.01.2016, 13:45)
msmmmm, Поменял DA3, на новую. Все заработало. Я ставил ее БУ. На ее выходе было - 2,8 в. На новой -5 в. Регулируется, то- ко не от 0 в, а от 2,1. А стабилитрон ставить на 5в, или можно больше?
Сообщение # 43
Желательно на 5в, иначе потребуется пересчет делителя R12-R14.
Сообщение # 44
ярославчик
  Постов: 18   ОК
Сергей-78, Спасибо.
Сообщение # 45
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
От стабилитрона будет зависеть верхний предел регулирования при неизменных R12-R14. А вот
не очень хорошо. Компенсационный стабилизатор просто обязан работать от 0В. Где-то что-то недозакрывается. Может переменный резистор такой быть. Чтобы проверить - поставь движок в положение минимального напряжения на выходе БП и замкни его движок на общий провод. Если напряжение упадет, значит переменный резистор - хлам.
Если в нижнем положении движка на выходе БП 2,1 В, а на выходе ОУ - отрицательное напряжение, значит недозакрывается VT2 или VT1. Чтобы локализировать:
Цитата msmmmm ()
Отпаяй R9 от коллектора VT2 - напряжение на выходе должно пропасть.
Если напряжение на выходе упадет до 0, значит недозакрывается VT2, иначе - VT1.
Сообщение # 46
ярославчик
  Постов: 18   ОК
msmmmm, Все отлично. Поменял, другой R16, стало с 0в. Так что большее спасибо, за помощь. R7, выставил порог срабатывания защиты.Получилось 3А. Можно и больше, но я не стал.
Добавлено (03.01.2016, 15:30)
msmmmm, Попробую в место много оборотника R7, поставить переменник и вынести на корпус БП, для удобства, выставления порога срабатывании защиты.
  • Страница 5 из 5
  • 5
