Блок питания 0-30В не работает
| | Сообщение # 11
Цитата ярославчик (  ) Выпаял, без изменений Значит первая половина схемы тут не при делах. Какое напряжение питания на 7 и 4 ногах микросхемы. Мерить относительно общего провода.
| | Сообщение # 12
sclever
Постов: 8
При регулировке R16 напряжение на 2 и 3 ножке DA4 должно быть всегда примерно одинаковым.
| | Сообщение # 13
ярославчик
Постов: 18
Относительно минусу, меняется от 6 до 0в, а относительно плюса от 30 до 27в. Закоротил Б Э падает до 6в
| | Сообщение # 14
sclever
Постов: 8
Замени VT2
| | Сообщение # 15
msmmmm2
Постов: 166
Схема очень проста и не работать не может. VD4 не подключай. 1. Проверь питание ОУ, прямо на выводах. 2. Проверь напряжение на стабилитроне, если нормальное, стань тестером на 3-ю ногу DA4 и покрути переменный резистор - напряжение должно меняться от 0 до 5,1 В. Дальше поставь движок переменного резистора в среднее положение. 3. Напряжение на 2-й ноге DA4 при нормальной работе должно быть около напряжения на 3-й ноге. У тебя должно быть больше. 4. Так как напряжение БП завышено, на выходе ОУ должно быть отрицательное напряжение, а т.к. DA4 включен как компаратор, напряжение должно быть -Uпит. 5. Отрицательное напряжение (или нулевое, если по нижней схеме) должно наглухо закрыть VT2, напряжение на коллекторе должно быть равно напряжению выпрямителя (по схеме 37 В). 6. Т.к. напряжение на базе и эмиттере VT1 равны, транзистор не открывается, напряжение на выходе БП должно уменьшаться. Проверь все по пунктам, там или сам догадаешься, или выложи, где расходится - подскажу дальше.
| | Сообщение # 16
ярославчик
Постов: 18
Относительно общего провода на 7 и 4 ножке ноль.
| | Сообщение # 17
sclever
Постов: 8
Проверь действительно ли R5 68 Ом (а не килоом всяко бывает)
| | Сообщение # 18
msmmmm2
Постов: 166
Цитата ярославчик (  ) Относительно общего провода на 7 и 4 ножке ноль. Ищи, куда питание дел. Что на входах DA2 и DA3?
| | Сообщение # 19
ярославчик, относительно нулевой точки, какое напряжение на точках 1 и 2.
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
А кто повторял этот БП, как он в роботе? Какой ток с него можно выжать?
