  • Страница 1 из 3
Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука.
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Всем привет. Посмотрел разные схемы преобразователей и решил сделать себе адаптер для древнего ноутбука без батарей от авто акб. В запасах нашелся таймер NE555 да и на ютубе есть не один ролик на этой микросхеме. Оттуда и позаимствовал схему подправив под имеющиеся детали. Кому может быть интересно - есть и плата (тоже немного переделанная из скаченных. Сей девайс собрал и протестил - 5.6а при 20 вольтах тянул. Из изменений в схеме- поменян резистор на массу с 100 ом на 330 ибо первый дымился. усилен защитный диод переполюсовки. Без шунтирующего резистора на выходе и без нагрузки схема набирает до 32 вольт подогревая стабилитрон и резисторы и при подключении можно спалить ноут. В идеале нужно 2 таких резистора. Дроссель взят готовый с компового бп но намотан толстым проводом. Полевик можно тоже усилить.
Файлы: 9831180.jpg (88.0 Kb) · 4002147.lay6 (62.8 Kb)
Такой простой и 5А? Однако!
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
ну а почему нет. главное чтобы полевик с диодом и дросселем позволяли и не сильно грелись и емкости хватило. а вот с стабилитроном на 19 вольт и 1-1.5 ватта - это заморочка его найти.
Думаю вместо стабилитрона хорошо впишется ТЛ431.
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
можно попробовать. благо их хватает. да и некая доводка небольшая доводка выходного напряжения не помешает. а то этот стабилитрон немного плавает
safin395
  Постов: 872   Х
а на MC34063 чем не устроил то?
ну если на 555 то лучше брать серию TS555...
что до вашей схемы то два диода в параллель это лишнее, вот ее аналог только на более высокое напряжение(проверена работает)...
Файлы: 8681511.png (436.1 Kb)
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
я собирал из компового хлама - древняя материнка пошла на полевики (сейчас впаял 2 парралельно 75а 6.5mOm) в корпусе D2pak - припаял на железную пластинку и с термопастой на радиатор. А из ненужного компового выдернул диодные сборки и дроссель. Питаю от серверного блока питания 12в 60а. тестировал на превышение 5 ампер - тянет и 6 - только провода надо усиливать. В процессе тестов сильного нагрева не заметил но это запас на продолжительную работу - ведь без батарей ноут не всяка схема потянет, да и лишний нагрев не к чему.
Добавлено (24.05.2015, 12:17)
safin395, NE555 -понятно что это не шим но за MC34063 ехать надо было потратив больше его стоимости на горючку.
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Сергей-78, С 431 результат вышел лучше - ток холостого хода 350ма при 19.6в в нагрузке 5.8а 18.86в
Добавлено (24.05.2015, 21:27)
и от 11 до 14 вольт питаниия особой разницы на выходе нет
Файлы: 0827415.jpg (92.6 Kb)
stilvlad
  Постов: 6   ОК
Vasin-Viktor, плату оставили прежней или переделывали?
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
конечно прежней
  • Страница 1 из 3
