    • Страница 3 из 3
    Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука.
    Сб, 05.03.2016, 20:43 | Сообщение # 21
    Картошка
      Постов: 2   ОК
    Парни помогите с печаткой на второй фото
    Добавлено (05.03.2016, 21:43)
    Я собрал но чёт не работает.Включил он поработал сек 30 и всё сильно нагрелся полевик..... Печатку делал сам,но я думаю не правильно(((((
    Сб, 04.06.2016, 15:07 | Сообщение # 22
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    Cкажите блоке питания от компа Dell inspiron n5110 cгорел мосфет 11N60 и резистор обуглился
    Сб, 04.06.2016, 16:01 | Сообщение # 23
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    sergeu654, шим какой в нем?
    Ср, 01.03.2017, 12:07 | Сообщение # 24
    spirit_5
      Постов: 8   ОК
    на выходе 23 вольта что делать
    Пт, 03.03.2017, 09:50 | Сообщение # 25
    Vasin-Viktor
      Постов: 75   Друзья
    spirit_5, "на выходе 23 вольта без нагрузки при подключении нагрузки напряжение 18.5 вольт в чем причина"
    То что без нагрузки 23 это нормально для этой схемы. Для этого в нагрузке есть резисторы и по хорошему счету их не особо хватает.
    По поводу просадок - первым делом убедиться что нет просадки в питании, на проводах и тд. Следующий момент это дроссель - банально может не хватать сечения обмоточного провода или само кольцо маловато. Что вышло в микрогенри? Желательно глянуть Осцилом с нагрузкой что там на затворе? Ну и свои детали на схему и фото того что уже есть.
    Вт, 18.04.2017, 15:08 | Сообщение # 26
    Андрей6773
      Постов: 69   ОК
    Что за бредовые схемы, если хотите что бы ваш ноут прожил как можно дольше, то схема повышающего преобразователя должна быть с полной гальванической развязкой от бортовой сети корчвагена biggrin
    Ср, 14.06.2017, 08:28 | Сообщение # 27
    anapa77
    Чтоб повысить напряжение на выходе какой резистор на tl431 изменить нужно ?
    Ср, 12.07.2017, 08:13 | Сообщение # 28
    V-Solovei
      Постов: 10   ОК
    http://radioskot.ru/forum/32-2185-1
    Эта схема намного лучше.
    Вот мои данные по работе этой схемы.
    R1-3 kOm, R2-12 kOm
    13В на входе
    19,87 на выходе
    КПД 92,3%
    Fраб-81,2кГц
    Ср, 12.07.2017, 08:33 | Сообщение # 29
    V-Solovei
      Постов: 10   ОК
    Заводская схема
    Файлы: 7191164.gif (9.2 Kb)
    • Страница 3 из 3
