Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука.
| | Сообщение # 11
stilvlad
Постов: 6
Цитата Vasin-Viktor (  ) Vasin-Viktor,
Вы ни как не описали вот этот диод. Какой он, номинал? В прикрепленном файле он помечен. В аналогичной схеме я не видел что бы там был диод.
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
stilvlad, защита от переполюсовки
| | Сообщение # 13
stilvlad
Постов: 6
Цитата mobildoc (  ) stilvlad, защита от переполюсовки Я это понял. Интересует номинал. Или любой на 12 вольт и ток порядка 10 А?Добавлено (06.01.2016, 21:28) --------------------------------------------- Собрал по крайней схеме с TL431. Единственно заменил полевик на IRFZ44N, спаренный диод был такой SBL2045CTW. Дроссель был от старого БП внем 27 витков. Т.к. компоненты другие переделал печатную плату. После запуска напряжение на выходе 22 - 21.6 В. Сам я только начал и опыта совсем нет, по этому подскажите куда копать. Т.к. на выходе нужно 19 В.
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
делитель 431ой микры пересчитай..
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
stilvlad, диод не меньше 20 вольт и ток не меньше 1 ампера. 1N4001-1N4007 например
| | Сообщение # 16
servmv
Постов: 3
Народ такое питание плохая идея) напряжение регулируется методом пропусков импульсов, остановкой таймера. Имейте ввиду ноут это не планшет, при питании от сети АКБ отключен полностью или заряжается, то есть как буфер не используется. В схеме просто обязан присутствовать LC фильтр с хорошей емкостью, правее конденсатора 25х3300. Таймер необходимо питать линейным стабилизатором, т.к. возможны большие импульсные помехи из сети авто, так же возможны высокие скачки напряжения при плохих контактах на клемах АКБ.
| | Сообщение # 17
stilvlad
Постов: 6
Цитата BIOS (  ) делитель 431ой микры пересчитай..
Пересчитал. Получилось 20 и 3 кОм. Заменил, напряжение так и осталось 22 В. Сдается мне, что дело не в нем.
| | Сообщение # 18
servmv
Постов: 3
Цитата mobildoc (  ) stilvlad, диод не меньше 20 вольт и ток не меньше 1 ампера. 1N4001-1N4007 например Я сначала подумал опечатка, но когда прочитал "1N4001-1N4007" понял что там нет знаний электроники, посчитать входной ток можно так: (19В\12В)*ток потребления ноутом, примерно (19В\12В)*3.5А= ~5.5A, такой ток должен "держать" диод шотки в цепи дросселя, сам дроссель(выбирать с запасом). Предохранитель должен превышать в двое, номинальный ток. Защитный диод ставится параллельно входу после предохранителя как на схеме, катодом к "+", так чтобы диод зашунтировал цепь и сгорел предохранитель, ток диода должен превышать нанимал предохранителя или соответствовать, тут минимум 10A7, в противном случае диод может не пробить а "оборвать" до сгорания предохранителя. P.S.На случай возникновения фантазий,: ставить диод в разрыв не целесообразно: 0.6 вольт падения * ток потребления(5.5) = 8.7 Вата рассеиваемого тепла, без радиатора не обойтись.
| | Сообщение # 19
Vasin-Viktor
Постов: 75
Диод переполюсовки я ставил сдвоенный от комповых бп(какой был) в итоге оставил фаст 16CT100 с одним живым диодом отломал лапу другого - он был под рукой и не сильно нужен. А напряжение на выходе в начале у меня тоже было немного завышено из за 20 вольтового стабилитрона(19 не нашел) и слабого шунтирующего резюка (на тестах я еще нагружал лампой 24 вольта). Без нагрузки он и до 30 мог выходить. Тестил я на древнем ноуте без батареи и сейчас он в дачном выездном караоке по сей день и питает этот древний ноут при заведенной машине.Да и дроссель по мне так многовато витков (свой я тестил на транзистор тестере для соответствия по mH) и мой в 2 жилы!
| | Сообщение # 20
Vasin-Viktor
Постов: 75
servmv, Цитата servmv (  ) напряжение регулируется методом пропусков импульсов, остановкой таймера и где оно тут?
