    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
    Пн, 07.01.2019, 08:22 | Сообщение # 111
      Постов: 2165   Друзья
    bohdan201992, наверное с9 не 330пф у вас или его пробивает по напряжению ?
    Пн, 07.01.2019, 19:18 | Сообщение # 112
    bohdan201992
      Постов: 103   ОК
    да через сопротивление 47к, на ирчи є питания 15в
    Сб, 11.05.2019, 17:18 | Сообщение # 113
    mc^2
    Доброго времени суток.
    Наконец таки дособрал этот блок питания. И вобщем то все работает... и сам бп, и защита...
    но при этом, транзисторы и выходные диоды, можно сказать, холодные... а вот трансформатор греется градусов 45 по цельсию... при выходной нагрузке менее 100 ватт...
    это вообще нормально?
    Вс, 12.05.2019, 00:50 | Сообщение # 114
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    если было заложено в программе расчета трансформатора то нормально, темпиратура зависит от марки ферита и частоты преобразования, от габаритных размеров и коэфициента заполнения окна
    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
