Ремонт блока питания на 9 Вольт
AntiLL
Постов: 51
Здравствуйте!
Есть блок питания на 9 вольт. У него когда все в порядке, горит диод постоянно. Сейчас этот диод моргает, примерно 2 раза в секунду. Напряжение на выходе прыгает от 4 до 7 Вольт по показаниям мультиметра. Припаял ко вторичной обмотке трансформатора лампочку на 12 Вольт, моргает так же как и диод. Припаялся к первичной обмотке, лампочка на 220 В тоже моргает. Я так понимаю проблема в высоковольтной части - напряжение пульсирует... Хотя она достаточно простая. В схеме присутствует стабилитрон TL431, оптопара PC817 и ШИМ Viper22A. Проблема причем какая-то плавающая... То работает, то нет. Чаще не работает. Куда копать? Заменять Viper22A? Конденсаторы я поменял все, кроме одного, пока непонятного для меня 50В на 47 микрофарад.
mobildoc
Постов: 1863
AntiLL, меняй 47 мкФ х 50 В. не поможет - випер под замену, в защиту входит...
redish
Постов: 2405
AntiLL, непонятный по питанию вайпера стоит скорее всего...проверь его, диод по питанию вайпера и обмотку. Шимка не получает питание нормальное от обмотки,отсюда цикличный перезапуск.Добавлено (15.04.2015, 12:37) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) випер под замену да ну,они неубиваемые
mobildoc
Постов: 1863
redish, привет! еще как убиваемые скачками напряжения. был случай - в защиту входила при номинальной нагрузке. 1 вентилятор отключаешь, примерно 5 Вт - работает сутками. стояла в холодильнике. тогда на адрес два раза выезжал, потом на стенде весь обвес с тэнами собрал, пока разобрался. маленько поджарило ее... замена помогла. непонятный конденсатор - питание випера
redish
Постов: 2405
mobildoc, привет! А у меня были случаи, когда мост с кондером разносило аж до прожигания платы, а микрухе хоть бы что!
mobildoc
Постов: 1863
тогда авария была, много техники погорело... в нескольких кварталах скачок напряжения, шимки в уголь, мосты, предохранители, а варисторы живые. та плата пришла как раз после аварии, без внешних повреждений, с целыми варисторами... хотя в целом ты прав, они практически неубиваемые, всего пару штук за несколько лет поменял  Добавлено (15.04.2015, 13:21) --------------------------------------------- Женя, как раз вопрос по блоку. не помню на чем собран, вылетал обрывной резистор. короткого по горячей и холодной стороне не было. даже ШИМ поменял - по барабану. кинул провод потолще - выбило дроссель. его тоже перемкнул - хлопок, выбило диод и сетевой лит в коротком, варистор разнесло. замена варистора, диода, конденсатора, дросселя и резистора помогла. теперь вопрос - кто виноват? как не подумаю - то диод виноват, то лит утечку давал, варистор прошивало под нормальным напряжением сети... помоги разобраться пожалуйста
redish
Постов: 2405
mobildoc, возможно прошивался кондер,скорее всего. Ты его просто добил перемыканиями...
mobildoc
Постов: 1863
почему варистор сдох по входу 220 переменки? зарядился кондер, его прошило, от большого тока выбило диод, напруга пошла на варистор, хотя он должен вроде амплитудное напряжение держать... или диод с утечкой, от заряда сетевого лита напряжение пошло на варистор? опять почему варистор сдох?
redish
Постов: 2405
Цитата mobildoc (  ) хотя он должен ключевое слово "должен" может изначально корявый был...
mobildoc
Постов: 1863
хорошо, варистор поджаренный, тогда почему диод и лит в короткое упали? диод типа 1N4007, лит 8,2 или 10 мкФ 400 В. типа резко напруга после разрыва варистора подскочила? или лит с утечкой и потануло за собой диод? тогда варистор жив бы остался, если за ним сразу короткое под напряжением, ибо обрыва цепи фаза-перемычка-диод-электролит-ноль не было... схему входных цепей чуть позже выложу
