Ремонт блока питания на 9 Вольт
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
AntiLL, напряжение на этом конденсаторе озвучь пжл, блок должен быть включен в сеть. только аккуратно. 431 менял?
| | Сообщение # 13
AntiLL, ТЛ431 менял? Пока думал mobildoc опередил.))
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
AntiLL, ножку подогнуть и припоя побольше. напряжение на сетевом лите?
| | Сообщение # 15
AntiLL
Постов: 51
431 поменял, я так понимаю это стабилитрон как раз. Но он во вторичной цепи, хотя как я понимаю он и управляет первичной в том числе... Я единственное что только не менял, это оптопару PC817, и всякие керамические кондеры мелкие. Завтра попробую померить напругу на кондере, но я дико не люблю лезть под напряжением))) Подпаяюсь проводами пожалуй, дабы не закоротить.
А что такое сетевой лит?
| | Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
AntiLL, кондер после сетевого выпрямителя в горячей части, он же "сетевая банка"
| | Сообщение # 17
AntiLL
Постов: 51
Напряжение по кондерам.
1) Тот который на 47 микрофарад, на входе вайпера, показывает 11-13 вольт постояннки, при этом постоянно прыгает... Сам кондер по номиналу на 63 вольта, родной стоял на 50 В. 2) На входе горячей (я так понимаю это сленговое название высоковольтной части), два кондера на 400 вольт. Оба показывают в районе 280 В постояннки, при этом особо не прыгает напряжение.
Вот думаю если напряжение прыгает на 47 микрофарад, может поэтому и выходное прыгает вместе с диодом моргающим? Однако сопротивление проверял, я правда хз соответствует оно рабочем или нет, но показывает в районе 20 ом(?) кажись. Это нормально? Диодные выпрямители все рабочие.
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
AntiLL, сопротивление чего? на входе 1 диод или мост - 4 диода? напряжение сети? конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает...
| | Сообщение # 19
AntiLL
Постов: 51
сопротивление на выходе кондера 47 мф. На выходе кондера стоит сопротивление и диод, которые связаны с трансформатором. Фотки скину попозже...
на входе 4 диода, то есть мост. Напряжение 220 В.
| | Сообщение # 20
mobildoc
Постов: 1863
диод к 4 выводу випера поменяй. не должно быть там 20 Ом. конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает.
