Ремонт блока питания на 9 Вольт
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Цитата redish (  ) проверь его, диод по питанию вайпера я говорил еще в третьем сообщении
Добавлено (16.04.2015, 13:03) --------------------------------------------- Цитата mobildoc (  ) диод к 4 выводу випера поменяй. не должно быть там 20 Ом если там столько,то диод пробит скорее всего... Можно шимку запитать внешним напряжением, тогда все прояснится...
| | Сообщение # 22
AntiLL
Постов: 51
Я оговорился. Там на выходе кондера стоит резистор, я его назвал сопротивлением :), у него при прозвонки 23 ома, судя по полоскам работает правильно. Диод тоже работает, у него падение напряжения порядка 500 с чем-то милливольт в одном направлении, и бесконечность в другом. То есть судя по всему оно работает. Может быть из-за оптопары такое? Или из-за керамических кондеров - помоему кроме них я все остальное проверил или поменял)))
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
AntiLL, подкинь внешнее питание на шимку(убираешь диод, на кондер 47х63 подаешь вольт 12), тогда будет понятно,где проблема. Кондер на третьей ноге проверил? Схема примерно так выглядит
| | Сообщение # 24
AntiLL
Постов: 51
Кондеры, во всяком случае электролитические, поменяны все на плате. Их там всего пять. Два силовых на входе, два на выходе, и один по входу вайпера на 47 мф. Всякую мелочевку типа керамических кондеров стоит смотреть, я ваще не представляю зачем они нужны
Есть еще дроссели на входе и на выходе. Прозваниваются, сопротивление показывают небольшое, выглядят рабочими.
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
Цитата AntiLL (  ) я ваще не представляю зачем они нужны и не заморачивайся Ты проверишь керамику на 3-м выводе или нет?
| | Сообщение # 26
AntiLL
Постов: 51
Я на работе, вечером только смогу. А почему керамику там электролит стоит на 400 вольт, абсолютно новый.
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
AntiLL, сделай фотки платы с двух сторон...
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
AntiLL, керамика там должна быть...
| | Сообщение # 29
AntiLL
Постов: 51
Есть маленькая писюлечка с надписью 104. Я хз как ее проверять) Все остальное вроде бы рабочее. Фотки прилагаю. За пайку не ругайте, гыгы - это пока рабочий вариант, красоту наведу попозже, во всяком случае попробую))Добавлено (16.04.2015, 20:11) --------------------------------------------- Есть на другой плате керамический кондер с надписью 103, можно выпаять и заменить, он подойдет под замену этому 104-му или не подойдет?)
| | Сообщение # 30
redish
Постов: 2405
Цитата AntiLL (  ) он подойдет под замену этому 104 нет Цитата AntiLL (  ) Я хз как ее проверять заменой лучше
