Лабораторный источник питания из БП ATX
| | Сообщение # 151
stalker68
Постов: 867
ear, а это нормально что с выключенным вентилятором, радиатор на катором ключевые транзисторы немного греется (без нагрузки)?
| | Сообщение # 153
stalker68, А ты попробуй замерь бросок тока когда нити ламп холодные.Он превышает номинальный в два раза,С етим расчетом и проектировался ЭТ
| | Сообщение # 154
stalker68
Постов: 867
Ксюня, а это тут причём? бросок тока большой потому что в холодной ните сопротивление меньше чем при горячей нити , а транзистор разве может пропустить больше номинальной мощности?
| | Сообщение # 155
NKR13265
Постов: 2544
Quote (stalker68) а транзистор разве может пропустить больше номинальной мощности? вот тебе и ответ.из за броска тока транз моментально сгорит поэтому и нужна большая мощность
| | Сообщение # 156
13265, Все правильно сказал stalker68, Ты сам себе ответил.При холодной нити лампы мощностью 250 ват в момент включения будут жрать 500 ват.При прогреве мощность упадет до 250.Если поставить транзисторы мощностью 250 они при включении моментально выгорят
| | Сообщение # 157
stalker68
Постов: 867
13265, это ты про ЭТ. а с ATX почему-то наоборот > Quote (stalker68) почему ATX даёт 200 ватт если там два ключевых транзистора 2sc4242 (40 ватт каждый)
| | Сообщение # 158
stalker68, Не хочу копатся в даташите.На сколько ампер ети транзисторы с АТХ. 40 ват ето тепловая мощность которую может выдержать транзистор.
| | Сообщение # 159
stalker68
Постов: 867
Quote (Ксюня) На сколько ампер ети транзисторы с АТХ 7 мпер , тоесть эти транзисторы выдержат больше 40 ватт?
| | Сообщение # 160
stalker68, Так считаем .Берем входное напряжение на каждый транзистор 150 вольт.Транзистор выдерживает 7 А.Берем половину чтоб было с запасом - 3А.Теперь считаем мощность которую он может при заданых параметрах через себя пропустить.Мощность ето 1вольт на 1А=1 ват.Итого 150 вольт на 3 А=450 ват електрической мощности.Понял?
