Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
Сообщение # 151
alex213
  Постов: 67   ОК
invertor, при включении лампа вспыхнула и угасла но не совсем был очень слабый накал просто вольфрам в лампе накалился до красна
Сообщение # 152
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, сейчас нарисую. alex213, а на выходе есть напруга какая?
Сообщение # 153
alex213
  Постов: 67   ОК
в момент включения и выключения напряжение есть (лампа вспыхнула есть напряжение, лампа в пол накала нет напряжения)
Сообщение # 154
invertor
  Постов: 591   ОК
напряжения на 12 ноге,14ноге(7500или494) какое
Сообщение # 155
alex213
  Постов: 67   ОК
invertor, откуда начинать считать ноги на микре? и как замерять? красный щуп на 12 ногу, чёрный к общему минусу(правильно понимаю)
Добавлено (08.04.2012, 16:36)
с ногами разобрался по даташиту остался вопрос как замерить
да и переменый резюк подключил так средняя и крайняя скажем вход а оставшаяся крайняя выход
Сообщение # 156
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote
да
ear, проверяй! при указанных номиналах и деталях выход 0-30 вольт! biggrin если нет что-то не исправно! sad
первое фото- alex213, второе-еар
Файлы: 0141248.jpg (225.9 Kb) · 4974171.jpg (217.9 Kb)
Сообщение # 157
alex213
  Постов: 67   ОК
включил лампочка горела чуть ярче через несколько секунд сгорел резистор на 22, и пробило кондер 47 мф 50 вольт, при детальном осмотре обнаружил что одна нога диода родного который стоял на радиаторе не пропаяна
Файлы: 0258029.jpg (329.9 Kb)
Сообщение # 158
invertor
  Постов: 591   ОК
не было стабилизации в дежурном блоке по цепи 5в
Сообщение # 159
alex213
  Постов: 67   ОК
Quote (invertor)
это иза непропая диода?
Сообщение # 160
invertor
  Постов: 591   ОК
да
