Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
Сообщение # 131
invertor
  Постов: 591   ОК
от 4 ноги отпаивай все детали кроме электролита,что от 4 ноги к 14 идёт и резистора что от4 ноги к земле(10к вроде),остальное типа диоды и пр. отпаяй.На 4 ноге должно быть 0 в
Сообщение # 132
alex213
  Постов: 67   ОК
Quote (invertor)
не зачем ничего не изменится,там что ты обвёл переменное напряжение и оно подаётся на диоды к точкам переменки,не к+ и не к-
я просто их раньше припаял
Сообщение # 133
invertor
  Постов: 591   ОК
ну пускай так и остаются,главное чтобы правильно соединялись в нужной полярности
Сообщение # 134
invertor
  Постов: 591   ОК
уменьши резистор 22к
Quote
Но еще с 10 вольт и до 30 когда плавно подымаешь, идет слышимый треск, если остановить в этом месте то треск остается слышно, дроссели потрогал вроде не они а с транса идет треск. а может в дросселях дело?
попробуй припаять конденсатор электролит 10 мкф 14 нога и земля
Quote
может.
Сообщение # 135
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote
а можно для пробы закоротить убрать эти фильтры? чем это чревато?
можно!, без большой нагрузки ничем
Сообщение # 136
invertor
  Постов: 591   ОК
проверяй цепи
Добавлено (07.04.2012, 23:28)
а также 15 и 16 ноги
Файлы: 0079965.jpg (131.2 Kb)
Сообщение # 137
alex213
  Постов: 67   ОК
invertor, всё сделал, вот только детали отмеченные на рисунке чёрным уже стояли такого номинала который ты указал (проверял маркировку)
Файлы: 3637852.jpg (345.3 Kb)
Сообщение # 138
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, а резистор 5вт 20 Ом зачем?, он там не нужен
Добавлено (08.04.2012, 12:02)
alex213, стояли это хорошо!,я для проверки отметил.Если всё сделал правильно и с исправными деталями заработает сразу,проверяй,только для начала при первом включении включай без нагрузки и желательно через лампу 230-240в 100Вт,позволит в случае ошибки сохранить детали бп.Она должна вспыхнуть и вдальнейшем не светиться,что свидетельствует о правильном монтаже.
Сообщение # 139
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, вот так как на фото: свист от чего у тебя идёт? wink попробуй без дросселей с выхода выпрямителя сразу на конденсатор, 15 нога к 14, 16к- земле.
Quote
Добился максимального выходного 30 вольт путем добавления ограничивающего резистора на 390 Ом
каким именно? по схеме.Напряжение меняется на выходе? в каких приделах? biggrin smile
Добавлено (08.04.2012, 12:42)
ear, дроссель надо родной оставить было biggrin
Файлы: 0308613.jpg (153.1 Kb)
Сообщение # 140
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, резюк 5вт 20 ом удали! smile дроссель родной ставь, biggrin , и скажи какие номиналы у тебя от ног 1 и 2 отходят и куда? biggrin
