  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
alex213
  Постов: 67   ОК
Привет всем, есть блок питания POWER MASTER JJ 300T (12V 300W) нужно сделать регулируемый, с индикацией блок питания, желательно до 30 вольт гдето читал что такое возможно, в электронике новичёк, искал в поиске но по моей модели блока ничего не нашёл а то что нашёл не понимаю как сделать обясните чайнику что и как,
alex213
  Постов: 67   ОК
вот схема такого же блока но на 250ват и фото, необязательно на 30 вольт можно на 12- 15 вольт, ампер так 10 12, как собрать и присобачить индикацию вольт, ампер (желательно как на заводских блоках циферками), и регулятор вольт ампер
Файлы: 8394605.jpg (98.2 Kb) · 7632079.jpg (85.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
1 . для чего делается?
2. 24 вольта можно получить но с током меньше чем в 12 вольт.т.е. при токе 20 а в 12 в в 24х будет 10 а. плюс надо переделывать регулятор.....что бы бп обменвался как надо с генератором.ну а регулировать напряжение на выходе можно например транзистором или на той же микросхеме стабилизаторе сделать.
alex213
  Постов: 67   ОК
програматор куплю не проблема, для начала какие переделки нужны в самом блоке
Добавлено (22.03.2012, 16:29)
Quote (redmoon)
делается как блок питания какие стоят в сервисных центрах, у меня есть один но он 15 вольт 2 ампера, нужно чтоб по мощнее был ампер так 10 - 12, и чтоб была защита как на заводских превысил или замкнул он ущёл в зашиту,
  Постов: 5015   Друзья
переделать цепи управления.самая сложная и главная, ну и выпаять то что не пригодится
alex213
  Постов: 67   ОК
Quote (redmoon)
как это сделать
  Постов: 5015   Друзья
посмотри по схеме свою цепь управления.сегодня посмотрю ...где то у меня была схемка переделки
invertor
  Постов: 591   ОК
alex213, вот как переделать смотри на рисунок,у меня давно переделан из атх-300,пределы регулировок 0-36v,ток 0-8А
Файлы: 5370358.jpg (114.5 Kb) · 6330681.jpg (134.3 Kb)
invertor
  Постов: 591   ОК
Файлы: 4735701.jpg (114.5 Kb) · 9918240.jpg (134.3 Kb)
alex213
  Постов: 67   ОК
Quote (invertor)
я схемы читать нифига не могу смотрю на рисунок и на плату и ни чего не пойму откуда что отпаивать и куда что припаивать, ты хоть фото своей платы покажи мож тогда пойму, блин блок неохота на детальки распайвать новый, вот фото моего покажи что выпаять
Файлы: 1663960.jpg (85.1 Kb)
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
