Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
17
из
20
1
2
15
16
17
18
19
20
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
Сообщение #
161
alex213
Постов:
67
ОК
что еще могло погореть кроме резюка и кондера?, и резюк нужен обязательно на 22 ома (просто всё перерыл не нащёл)
Сообщение #
162
invertor
Постов:
591
ОК
да на 22, можно 33ом или 15 ом
Файлы:
(210.8 Kb)
Сообщение #
163
invertor
Постов:
591
ОК
ear
, при указанных номиналах 0-30в,сам ещё раз проверил на новом бп,ещё один собираю знакомому. на 14 ноге точно 5 вольт?
Quote
при нагрузке 100 мА загорается лампа.
так потребление то от сети тоже увеличивается!
Сообщение #
164
alex213
Постов:
67
ОК
резюк и еондер заменил, резистор вместо 22ом поставил 33 но он опять обуглился
Сообщение #
165
invertor
Постов:
591
ОК
alex213
, тогда убери конденсатор и резистор 33 и проверь на деж выход 5 в(рис. выше)
ear
, тогда ни х
я не понимаю в чём дело у твоего бп, номиналы все соответствуют мною указанным?
Сообщение #
166
alex213
Постов:
67
ОК
резюк стал обуглядся после того как погорел кондер и резюк иза не пропая
Сообщение #
167
invertor
Постов:
591
ОК
конденсатор выходит из строя по 2 причинам: 1- перенапряжение и 2-включение в обратной полярности
Сообщение #
168
alex213
Постов:
67
ОК
но с новым кондером всё ОК а резюку хана, резюк кстатьи древний зелёный такой
Добавлено
(08.04.2012, 18:30)
на твоём рисунке +5 вольт как замерить в тех точках где плюс подкл и минус
Сообщение #
169
invertor
Постов:
591
ОК
Quote
да! на включенном бп
Файлы:
(195.1 Kb)
Сообщение #
170
alex213
Постов:
67
ОК
ну эт понятно что на включеном, я просто иногда не догоняю куда красный щуп кидать а куда чёрный
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Страница
17
из
20
1
2
15
16
17
18
19
20
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
