Фильтр питания
ZhekaN96
Постов: 549
Подскажите пожалуйста схемку фильтра питания. Собран у меня усилитель, если запитывать от автомобильного аккума, то все хорошо, а если от бп компа, то появляется фон. Думаю что это из-за питания. Буду делать усилитель с питанием от прикуривателя и от сети. На вход напряжения сети будет стоять ATX, но требуется избавиться от фона..
феска
Постов: 280
сначала включи АТХ и рядом подключай свой усилитель от акама, убедимся что помехи действительно по питанию далее посмотри еще раз на схему основной источник помех в дву полярке это GDN поэтому его и надо доп кондерами обвешивать на + и на минус не только электролитоми но и можно поставить обычные на 100н и выше, дросель не вздумайте GDN на ставить
ZhekaN96
Постов: 549
феска, увы, но вытаскивать из машины аккум и тащить домой не представляется возможным. питание однополярное. --------------------------------------------- феска, атх же импульсный, может из - за этого? --------------------------------------------- фон есть, даже тогда когда входной сигнал не поступает на усиль
феска
Постов: 280
ZhekaN96, ЭТО НОРМАЛЬНО
ZhekaN96
Постов: 549
феска, Что именно ?
феска
Постов: 280
ZhekaN96, шум усилителя когда не подключен источник звука
ZhekaN96
Постов: 549
феска, я про то, что когда звук громкость убавляю, то фон становится очень хорошо слышно
Электродыч
Постов: 3755
Советую вообще от импульсника не запитывать.Ну а если уж не от чего,то феска верно говорит-кондерами его обвесить по любому нужно.
ZhekaN96
Постов: 549
Электродыч, Добавил по питанию 2 кондера по 10000мкф, ничего не изменилось...
invertor
Постов: 591
В импульсных БП увеличение ёмкости свыше 4700 мкф,эффекта не принесёт,так как выпрямление идёт на высокой частоте.Увеличение ёмкости может дать положительный эффект только у БП на трансформаторе из стальных пластин работающего от сети 50 Hz.
