Фильтр питания
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
ZhekaN96, тогда совет прежний(точнее первый)-к черту импульсник,обычный БП рулит .
| | Сообщение # 12
invertor
Постов: 591
Электродыч, это ты не прав! возьмём к примеру автоусилители,они все с импульсными БП,а домашние кинотеатры? тоже самое. Во всём нужно делать грамотный подход.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
invertor, не соглашусь-вся аппаратура высокого класса собранна на обычных БП (за автомобильную конечно ты прав-там просто объемы не позволят)-например у меня домашний кинотеатр от Luxman,так там основной силовой-огромный тороид.То же касается и ламповой аппаратуры-новомодные в последнее время переделки электронных трансформаторовв качестве БП-полное фуфло,искажения просто чудовищные дают.Хотя в некоторых случаях импульсники и дают хорошие результаты,но все должно быть грамотно выверенно и расчитано.
| | Сообщение # 14
ZhekaN96
Постов: 549
Электродыч, Где бы взять то обычный бп? трансов нет и у нас не продают. В ёбурге никаких барахлок тоже не нашелДобавлено (21.03.2012, 11:41) --------------------------------------------- Неужели никак не сгладить помехи от импульсника?
| | Сообщение # 15
феска
Постов: 280
ZhekaN96, да все сглаживается просто нужно знать через что они идут они могут наводится электромагнитно могут ити по питанию если по питанию сглаживаюшие фильтры импульстники в этом плане обладают лучшими характеристиками, если электромагнитно то нужен экран, средняя точка тоже вносит много помех так как вся фильтрация только кандерами, вот если среднию повесить в воздухи за счет одних кондерах (мощность низка такой средней точки) вот так делай
| | Сообщение # 16
ZhekaN96
Постов: 549
феска, у меня 1полярное питание
| | Сообщение # 17
invertor
Постов: 591
тогда всё должно быть нормально! Попробуй подключить к другому АТХ, если не поможет вероятно проблема в разводке.И покажи фото и схему,посмотрим,что можно предпринять.
| | Сообщение # 18
ZhekaN96
Постов: 549
Все выяснилось, усиль нормально работает. А вот темброблок барахлит начал.. завтра буду искать микру другую, где то вторая былаДобавлено (21.03.2012, 20:06) --------------------------------------------- Если не поможет, то отпишусь.. И кстати усиль собран на тда7560. Только вот она не выдает заявленных производителем 60-70 ватт. от силы 20 тянет. Только деньги потратил на неё
| | Сообщение # 19
invertor
Постов: 591
производители умышленно увеличивают показатели
| | Сообщение # 20
ZhekaN96
Постов: 549
invertor, Твари это, а не производители
