  • Страница 3 из 4
Фильтр питания
Сообщение # 21
invertor
  Постов: 591   ОК
понимаешь, это бизнес и желание быть лучшими
Сообщение # 22
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
А можно ли качество при высокой громкости улучшить каким либо образом, просто в магнитолах такие микросхемы стоят и я сомневаюсь что там они так играть будут
Сообщение # 23
invertor
  Постов: 591   ОК
ZhekaN96, от таких микросхем особого качества не получишь,так как у них в основном максимальное питание 18 вольт.Примени другие с более высоким напряжением питания.
Сообщение # 24
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
invertor, Мне нужно что-бы была возможность слушать в автомобиле
Добавлено (22.03.2012, 09:44)
invertor, Можно ли поднять питание в автомобиле с 12 до 15-17вольт, без трансформаторным способом?
Сообщение # 25
Электродыч
  Постов: 3755   U
ZhekaN96, на этот счет читай тему http://radioskot.ru/forum/3-275-1
Сообщение # 26
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Электродыч, С радостью бы повторил, но нет транса и мотать нечем и не на чем..
Добавлено (22.03.2012, 10:18)
По этому и написал без трансформаторным способом
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
кстате, хороший стабилизатор для импульсника получается на микросхемах. l7805 я как то использовал - для 5 в по питанию. на выходе ток по качеству как от батарейки! в твоем случае надо найти микросхему на 12 вольт. их тоже полно, у меня такой же бп собран но марку уже не помню. там пара конденсаторов шунтируют ее и сама микросхема( нужно обязательно на хороший радиатор ее).отклонения в напряжениях не более 0.2 в обычно при входных до 40 в!
Сообщение # 28
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
redmoon, Это на подобии LM317?
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
да, отличные микросхемы.в ней схема внутри из генератора. фильтра и кучи других устройств, если посмотреть в развернутом виде то десятка 4 деталей...вручную такого хорошего фильтра не собрать, все настроено.единственное что не поместилось в микросхему 2 конденсатора, которые ее шунтировать должны и предохранять от самовозбуждений, ставятся на входе и выходе.
Добавлено (22.03.2012, 11:05)
7812 (КР142ЕН8Б) (+12B, 1A) TO220 вот например
Добавлено (22.03.2012, 11:06)
Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 1
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 12
Добавлено (22.03.2012, 11:07)
LM1085IT-12/NOPB TO220 помощнее
Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 3
Максимальное входное напряжение, В 20
Особенности LDO
Сообщение # 30
invertor
  Постов: 591   ОК
ZhekaN96,если без транса,то ставь второй акб
  • Страница 3 из 4
