Блок питания с 1 выходом
spin
Постов: 13
Здравствуйте, форумчане. Я в электронике совсем нуб. Решил купить себе макетную плату и пособирать схемы. Так вот, купил и макетную плату, и блок питания. Но для макетной платы нужно два проводка, чтобы + и -, а у меня у блока питания один выход. В общем, что делать? Блок питания - eplutus fc-1500
Salongo
Постов: 751
Что за? Вскрывай блок и припаивай второй провод
Megachip
Постов: 105
Такой? Если да, то + будет внутри (всунь проволочку или купи разъём), а - будет снаружи, (скорее всего это тот что ты увидел)Добавлено (12.12.2014, 15:39) --------------------------------------------- spin, Это называется не БП, а фигня, он хоть с регулировкой?
spin
Постов: 13
[b]Megachip,[ /b] Да, именно такой. Нет, без регулировки. Мне дали еще вот такое гнездо.
Megachip
Постов: 105
spin, открути чёрный колпачёк и подпаяй к двум клеммам провода. Потом закрути обратно и пользуйся. В этом блочке нету защиты от короткого!
spin
Постов: 13
Megachip, а куда там конкретно паять? Это очень плохо что нет такой защиты? И как определять где +, а где минус?
Megachip
Постов: 105
spin, паяй на середину и общий (тот контакт который торчит) + всегда внутри, то есть середина. Ну защита это такое, я думаю сам увидишь когда закоротишь.
spin
Постов: 13
Megachip, без флюса можно паять? Ну мб тогда мне лучше его поменять? Так что будет, электричество дома не отрубит?
Megachip
Постов: 105
spin, Нет, без флюса нельзя, припой не прилипнет. Менять только если на ЛБП, но это дорого. Свет не отключит, хотя может. Ну КЗ можно сразу заметить, да и трансформатор загудит наверное.
spin
Постов: 13
Megachip, спасибо. Кстати, это из-за отсутствия канифоли не могу взять на паяльник припой или потому что паяльник плохой?
