Блок питания с 1 выходом
| | Сообщение # 31
Жало доделать напильником наискось,облудить и слегка вынуть чтобы не перегревалось,в ручку деревянный клинушек чтобы провод не дышал,,,с припоем бывает и везет некоторым,попадается такое г"вно,паяльную кислоту и жир ,подальше от радиодеталей,,по молодости подпаивал провод на трансе,капнул внутрь жир с припоем ,пришлось перематывать
| | Сообщение # 32
spin
Постов: 13
Проблема решилась заменой припоя с 60/40 на ПОС-61. ПОС-61 раньше начинает плавится. Всем спасибо за советы (а то дальше бы кислотой паял)
| | Сообщение # 33
ur5rnp
Постов: 1455
spin, кислоту не выбрасывай, пригодится
| | Сообщение # 34
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте подскажите есть такой трансформатор выход 4 провода два по 40 вольт если сыйдиню поралейно то сила тока мощнее станет амперы добавятся я так понял
| | Сообщение # 35
EGOR
Постов: 376
sergeu654, ну да.
| | Сообщение # 36
Постов: 1693
sergeu654, если ты уверен что обмотки одинаковые то можно,если будет разница хотя бы в один виток-будет греться.
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
А чтоб не думать о перегреве, просто соединить их последовательно с центральной точкой и подать на 2 диодный выпрямитель (если он конечно подключается к диодному мосту).
| | Сообщение # 38
sergeu654
Постов: 347
подключил паралейно запаял к диодному мосту на 35 ампер хочу сделать зарядное а в первичку можно подключить симисторный регулятор мощьности хочу сделать автозарядное
| | Сообщение # 39
Постов: 1693
sergeu654, можно,но не желательно,регулятор будет под сетевой напругой.
| | Сообщение # 40
Постов: 7401
Теперь подержи на холостом ходу и если не будет тёплым - всё ОК. Да, можно взять обычный симисторный регулятор, он должен вых. мощность менять для заряда.
