Блок питания с 1 выходом
| | Сообщение # 12
spin
Постов: 13
Megachip, спасибо. С процессом пайки разберусь надеюсь, благо в интернетах множество гайдов
| | Сообщение # 13
BIOS
Постов: 1456
spin, Далеко идти не нужно, все есть на наших сайтах, да и гугл выручает)
| | Сообщение # 14
fevilich
Постов: 24
название ветки ввело в ступор))))))
| | Сообщение # 15
spin
Постов: 13
Скажите, если припой не липнет к проводу, в чем может быть проблема?(припой - ROSIN CORE SOLDER, китайский, alloy: 60/40)(Провод очистил, зачистил до блеска. Протер паяльной кислотой. Паяльник немного залудил, полностью не получилось. Кстати, на каком этапе надо пользоваться паяльной кислотой?) И также, почему жало постоянно чернеет? Можно ли жало обтирать о грязную деревяшку(грязь - пыль, кусочки канифоли и припоя)? Со своим паяльником уже неделю воюю так))
| | Сообщение # 16
Постов: 750
spin, нокоторые провода не предназначены для пайки (если они были для обжимки предназначены, например), правда, и обычные мне тоже такие провода попадались (в особо дерьмовых китайских блоках питания). Такие что хрен обычным флюсом залудишь. Кислотные флюсы это такая гадость, которую я бы рекомендовал использовать ну разве что если иначе совсем никак. Их после пайки отмывать обязательно надо, а это еще тот геморрой. Жало будет чернеть из-за окисления, это нормально. Возможно что у вас температура жала черезчур высокая и припой просто "выгорает". Надо обзавестись регулятором температуры жала паяльника (паяльная станция, например). Вытирать жало о грязную деревяшку категорически не рекомендую - это как раз и приводит к почернению жала (потом на него припой не пристает). Для протирания жала обычно используют слегка смоченную водой (отжатую) губку сделанную на основе целлюлозы (она не так быстро изнашивается и выгорает, когда увлажненная). Ее надо регулярно чистить от гари и промывать водой. Как правило, паяльные станции уже идут укомплектованные ею. Но при желании ее всегда можно купить в магазинах, где продают кухонные принадлежности (ими моют посуду- но не путайте с поролоном).
| | Сообщение # 17
spin
Постов: 13
Думаю, что дела не в проводах. Там обычный одножильный провод. Флюс у меня такой, как на первой картинке. На второй - мой припой. Знать бы что менять)
| | Сообщение # 18
samor
Постов: 215
spin, выбросьте, не задумываясь, эту кислоту зачистить надо провод от окислов ножом, а потом с обыкновенной канифолью
| | Сообщение # 19
Megachip
Постов: 105
spin, Да, кислота ещё та хрень, да ещё и вонючая-вонючая (опасные пары, скорее всего). Разъедает соединение, мокал в кислоту напильником (что под руку попалось), так он весь поржавел (опускал кончик, на который накручена вата). Канифоль в помощь. На паяльник припой липнет? Блестит?
| | Сообщение # 20
spin
Постов: 13
Megachip, На паяльник только с этой кислотой и липнет. Без нее не липнет. Пробовал макать в канифоль, потом брать припой - не липнет. Припой сразу , как я понимаю, испаряется.
