  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Лабораторный блок питания на LM358
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
Всем привет! Я зол. Люто зол! Прошу у вас помощи, себе весь мозг сломал. Собрал лабораторный блок питания на LM358, по схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-470 по схеме с одним транзистором TIP147, включил, работает! С первого раза работает! УРА! Радости моей не было предела. Стал собирать корпус, всё красиво входит, решил светодиоды HL1 и HL2 на проводках вынести в стенки корпуса, а то они у меня в плату были впаяны. Вынес. БП сдох! Напряжение не регулирует, как на входе 35В, так и на выходе 35 В, но защита пытается работать (загорается красный светодиод) Как потом выяснил, умудрился спалить транзистор TIP147. Ладно, заменил транзистор, но БП не работает. Регулирует от 0 до 4 В и ток выходной 250 мкА. Поменял ОУ, поменял транзистор в базе выходного, поменял транзистор опорного (хотя он работает), поменял все диоды, стабилитроны, в конце концов уже плату новую сделал! Переменные резисторы живые, с платы выпрямителя ток до 3А выходит (в смысле выпрямитель работает), все опорные напряжения в норме, все резисторы, конденсаторы проверил. Я просто уже не знаю что ЕЩЕ может быть. ПОМОГИТЕ!!!!!! cry :'( cry :'( cry
P.S. на VRTP все страницы о данном БП перелопатил, не помогло sad
ТЛ 431 пробовал менять?
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
пробовал, результата нет. Опорные напряжения, и -5, и +12.2 в норме
Добавлено (07.12.2014, 22:22)
да что ж такое, что ж он не хочет работать!?!? подскажите кто-нибудь! cry
  Постов: 3056   U
fizfucker, Ну что тут подскажешь, мы же не экстасенсы. smile Посмотри тогда уж места соединений светодиодов, поскольку они связаны с узлами управления, тем более что после их перепайки предположительно всё и накрылось.. smile
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
Igoran, да я понимаю, но тут только экстрасенсы и помогут biggrin потому что я проверил, пропаял каждый вывод, каждый контакт, проверил все детальки, ОУ новые купил, аж три штуки, вот даже плату новую сделал, чуть ли не облизал всё. А не работает и всё тут! Чувствую, я просто с нуля соберу еще одну плату из других деталей. А так всё хорошо начиналось...
  Постов: 1693   Друзья
fizfucker, а прозвони ка ты дорожки ПП,пока манипулировал с корпусом и установкой,появилась микротрещина,не посчитай за опус,со мной лично такое было. biggrin
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
cccr хм, надо попробовать. На старой плате такое случилось, но довольно быстро я это выяснил и отремонтировал, и БП снова стал работать (это еще до того, как он загадочно сдох). Может и на новой тоже микротрещина появилась cranky
hulibin
  Постов: 153   ОК
Светики обратно на плату запаять... smile
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
hulibin, пробовал уже. Я бы очень удивился, если бы заработало, но я не увидился, потому что не заработало biggrin
hulibin
  Постов: 153   ОК
fizfucker, Я в связи работал, так там и не такая фантастика бывает... Одинаковые блоки местами меняешь, и то работает, то нет smile . Бывало, что причину и не находишь.
А я собираю блок по-проще. Но не могу найти нормальную схему регулировки тока, с отключением при превышении. Придется, по ходу, операционник втыкать...
А для индикации хочу два мультиметра поставить, они у нас дешевые, рублей по сто можно купить. Только с питанием мультиков надо что-то решать, а то они не хотят мерить свое напряжение. biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
