  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Лабораторный блок питания на LM358
Сообщение # 51
  Постов: 750   Друзья
Арси, спасибо! Но я имел ввиду печатку на вольметр что у вас на фото слева (первый приложенный вами фото-файл вверху предыдущей страницы), она фото она немного отличается от той что вы дали. Если, конечно, вам моя просьба не доставляет вам каких-то неудобств (платы разводить я сам умею, но если уже есть готовая, то почему бы и не съекономить время smile ).
Блин, у нас один только корпус на такой блок питания будет стоить больше чем весь этот китайский блок.
Сообщение # 52
Арси
  Постов: 218   Друзья
DarkRus66, обе печатки на вольтамперметр есть там, просто нужно по внимательней быть,в одном файле лэй находится две печатки.Смотрите внимательней ! Когда откроете печать то в левом нижнем углу есть еще вкладка , вот ее и откройте ,там будет моя версия печатки,надеюсь понятно объяснил?
Добавлено (28.12.2014, 07:04)
Ну корпус можно придумать из чего удобно фантазию включайте.Например из компьютерного блока пит или же от бесперебойника,да и вообще много из чего можно сгородить
Файлы: 5793485.png (132.8 Kb)
Сообщение # 53
  Постов: 750   Друзья
Еще раз спасибо Арси! Я просто для каждой платы использую отдельный файл, поэтому и не обратил внимания.
Да, для блока питания корпус найти можно при желании (у меня компьютерных блоков полно). Но красивых и "готовых" корпусов практически нет, и даже те убогие что есть в продаже стоят дороже чем этот готовый китайский блок у вас. Правда, я имею дома дохлый бесперебойник 600va, думаю его применить для блока (у нас бесперебойники долго не живут - из-за того, что они практически тут и не нужны biggrin ).
Сообщение # 54
samor
  Постов: 215   Друзья
DarkRus66, только на всякий случай оставь место для вентилятора под обдув транзисторов
Сообщение # 55
sterc
  Постов: 603   Друзья
DarkRus66, и желательно защиту от перегрева... помогает!
Сообщение # 56
принц1191
  Постов: 6   ОК
а я вот такой http://kazus.ru/nuke...._02.jpg замутить хочу амперметр -вольтметр. С АТмегай 8 я плохо дружу особенно с фьюзами ,а с пиками лучше
Файлы: AV-meter_common.hex (1.2 Kb) · 7416987.hex (1.2 Kb)
Сообщение # 57
или готовый шлют smile к примеру
Сообщение # 58
stalker68
  Постов: 867   Друзья
принц1191, Собирал я этот вольтамперметр, в итоге разобрал. Находил его в журнале Радио.
Индикаторы очень слабо светят, днём ничего не разобрать.
И ещё, собственно это и стало причиной разборки. При замере напряжения, на первых четырёх и на вторых четырёх индикаторах показывает примерно одинаковое значение, считанное с пина 7, при этом при подачи напряжения на пин 6 ничего не показывало... пробовал даже пин 6 не вставлять в панельку, ничего не менялось. Видимо прошивка косячная
Сообщение # 59
принц1191
  Постов: 6   ОК
краб, Хочу сделать сам .Руслан я сделаю ,и будит потом душа моя радоваться , что прибор я сделал от а до я САМ Если, я куплю то душа моя радоваться не будит И я с этим сайтом не разу не сотрудничал stalker68, ну я попробую собирать ее по частям . С начало индикаторы с микросхемами 74HC595 потом уже все остальное. Может я микры заменю на советский аналог 176 ид 2 или 3
Сообщение # 60
stalker68
  Постов: 867   Друзья
принц1191, дело не в микрах а во времени свечения сегментов индикатора, много времени уходит на переключение регистров
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
