  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Лабораторный блок питания на LM358
Сообщение # 11
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
hulibin, ну вот и я не нашел причину, завтра поеду в радиомагазин, прикуплю детальки для новой платы smile
Да вроде и эта схема довольно простая, только на первый взгляд кажется, что сложная smile Я тоже искал что попроще, на этой остановился, когда плата работала, вообще супер регулировалось всё.
А на индикацию я прикупил в инет-магазине за 200 рублей ампер-вольтметр, довольно красиво выглядит, питание он будет получать от опорного +12,2 В, и может сам себя мерить. Еще хочу на это опорное, которое +12,2, посадить вентилятор с терморегулятором. До загадочной херни я всё подключал, всё работает отлично smile
Сообщение # 12
hulibin
  Постов: 153   ОК
Я ничего для себя не нашел, собрал с кучи схем такое.
На мультисиме проверил и настроил, вроде бы в основном работает. Попробую собрать в реале.
Добавлено (09.12.2014, 22:20)
Напругу держит хорошо под нагрузкой, одно бесит - минимум 2,5 вольта, а если переделываешь по другому, чтоб от нуля, то компенсация не работает.
Файлы: 4772197.jpg (126.0 Kb)
Сообщение # 13
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
hulibin, слабое звено в этой схеме---источник опорного напряжения 2.5v на TL431...
Сообщение # 14
hulibin
  Постов: 153   ОК
Там только вместо индикации перегрузки нужно поставить ключ, чтобы отключал напругу на выходе, и сделать измерение вольт и ампер.
Добавлено (09.12.2014, 22:23)
DEXXTER933659, А в чем слабое?
Сообщение # 15
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
hulibin, у него большой разброс параметров,он очень шумный(особенно заметно в преобразователях для металлодетекторов)...да и не надёжные они какие-то(это по отзывам комрадов...лично у меня они не горели)......
P.S.См.личку
Сообщение # 16
hulibin
  Постов: 153   ОК
Да параметры... здесь с него какой спрос, пусть только опорное держит, да и кондерами со всех сторон зашунтирован будет.
А по температуре вроде самое то, да и не дефицит.
Посмотрим, будет баловаться, переделаю под LM317 :).
Добавлено (09.12.2014, 22:38)
Посмотрел БП, схема несложная, но там аж три "ненадежных" tl431! biggrin .
Ладно, добью этот, а там посмотрим! пора байки, завтра на работу, гирлянды вешать! Ненавижу Новый Год.... angry
Сообщение # 17
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
hulibin, так я специально и дал ссылку на ветку по TL431...для затравки так сказать... biggrin Ладно...споки! wink
Сообщение # 18
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
"Починил", так сказать, я свой БП кардинальным способом - взял новую плату и собрал заново всё. Из старой платы взял только пару деталек и крепеж. Потому как ну не знаю я что еще можно в старой плате проверить/заменить/замерить. Новая плата работает как и должна. sad
Сообщение # 19
  Постов: 1693   Друзья
fizfucker, ну вот,точно плата заговорённая,обиделась что ты светики с неё снял... biggrin Точно где то микро трещина,или не пропай был.
Сообщение # 20
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
cccr, да, я согласен был с этим, потому и сделал плату №2, куда перепаял все детальки с платы №1. Но плата №2 тоже не стала работать, поэтому я сделал плату №3 и впаял туда все новые детали. И эта плата №3 уже работала. Зато теперь у меня есть штук 7 lm358 новых biggrin
Добавлено (15.12.2014, 16:02)
Понял! Понял, почему у меня не работали прошлые платы! Когда я собрал плату, примерил ее в корпус, жена попросила прибраться на столе, уж больно большой срач на нем был. Хоть стол для паяния и отдельный, но все-равно глаз видит бардак. Ну и прибрался. И в тот же вечер плата отказалась работать. Сейчас, пока вторую плату сделал, пока с ней мучался, пока другое поделал, пока третью плату сделал, на столе опять рабочий срач появился. Потому и третья плата заработала сразу и без проблем biggrin Сейчас уж доделаю БП, соберу корпус, и только тогда уберусь на столе smile
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
