Цитата ctc655 (
Если без нагрузки, то труп с вероятностью 99%.
Ток при подключении контролировали? Какой номинал резистора между базой и эмиттером транзистора?
Без нагрузки сейчас включил, холодная. Регулирует в пределах 28-40в. Резюк между Б и Э 66 Ом. Ток не контролировал, и так знаю что пипец высокий. Ибо лампочка из Камазовской фары. Транзистор КТ816А, потенциометр 4К7, резистор между "рег" и "вых" ЛМки 220 Ом, 5ваттный рез 0.3 Ома. Трансформатор по вторичке 30в. Ну и диодный мост какой-то из советских КЦшек. Кондеи все по схеме, китайский прибор кажет что живые.Добавлено (19.12.2017, 09:43)
Цитата краб (
Попробуй так собери,после небольшой реанимации схемы
Попозже микру новую куплю, попробую заменить в стоке. Если не поможет, переделаю по вашей схеме.
Мне это БП нужен сверлилку с "Болгарской" схемой питать. Главное чтобы она ЛМ358 не палила.
