Цитата rift1982 (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Шунты 0,1 Ом обязательны?
КТ808А есть 4 штуки халявных. В параллели 20 ампер потянут? Хочу на базе данной схемы ЗУ для аккума построить.
Резисторы для равномерного распределения нагрузки так как параметры транзисторов как не подбирай все равно отличаются хоть немного. если найдешь транзисторы один в один что нереально резисторы не нужны! насчет сколько потянут? если не ошибаюсь они могут рассеять на себе до 60ватт 4=240 ватт. мах. дальше по формуле считать надо от напряжения зависит ток. 15А должны тянуть! если не 30вольт резисторы попробуй медью мотни 1.5-2мм
