  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Как сделать самому блок питания
Сообщение # 81
sputnik90
  Постов: 8   ОК
насчет транзистора. вот схема с обратным транзистором.
Файлы: 9172735.jpg (81.6 Kb)
Сообщение # 82
sputnik90
  Постов: 8   ОК
вот так умощнить
Файлы: 4468576.jpg (24.5 Kb)
Сообщение # 83
sputnik90
  Постов: 8   ОК
или вот такая же. транзистор свой подбери с обратной связью или пару, тройку шт. те же кт805 гирлянду. но лучше помощнее и один, два. чем в куче проводов путаться. и защиту добавь. и про кондеры не забудь. про кашу маслом....... это не про здесь. выходные кондеры по
питанию (на выходе диодного моста, стабилизатора, регулятора.... напряжения) желательно шунтировать, той же керамикой. 0.1-0.2мкф.
Файлы: 5925250.gif (10.8 Kb)
Сообщение # 84
rift1982
  Постов: 45   ОК
КТ808А подойдут?
Сообщение # 85
sputnik90
  Постов: 8   ОК
КТ808А подойдут?
Пойдут!
Сообщение # 86
rift1982
  Постов: 45   ОК
Шунты 0,1 Ом обязательны?
КТ808А есть 4 штуки халявных. В параллели 20 ампер потянут? Хочу на базе данной схемы ЗУ для аккума построить.
Сообщение # 87
sputnik90
  Постов: 8   ОК
Резисторы для равномерного распределения нагрузки так как параметры транзисторов как не подбирай все равно отличаются хоть немного. если найдешь транзисторы один в один что нереально резисторы не нужны! насчет сколько потянут? если не ошибаюсь они могут рассеять на себе до 60ватт 4=240 ватт. мах. дальше по формуле считать надо от напряжения зависит ток. 15А должны тянуть! если не 30вольт резисторы попробуй медью мотни 1.5-2мм
Сообщение # 88
Virt7596
  Постов: 6   ОК
Подскажите пожалуйста можно ли в блоке защиты использовать 13003Т заместо КТ819?
Сообщение # 89
крюк5784
  Постов: 36   ОК
Подойдёт ли для ЛБП такой БП от компа?
Файлы: 3553052.jpg (226.2 Kb)
Сообщение # 90
sputnik90
  Постов: 8   ОК
Файлы: 3553052.jpg(226Kb)
Почему бы и нет? но как заявлено 16А, линкворд не потянет 10-12 снимет в пике. но его лучше переделать в регулируемый! поищи переделку компьютерных бп.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
