Ремонт импульсного блока питания от ПК
Ник
Постов: 174
Доброе время суток. Решил попробовать силы в ремонте БП от компьютера. Блок АТХ на 250ват. Подключил на 12 и 4 ножку микросхемы TL494 12В от выносного БП. Подключил осциллограф, на 13и14 ноге +5В, на 5 пилообразные импульсы. При проверке на 8 и 11 ноге были не прямоугольные импульсы, а какие то закарлючки. Заменил микросхему TL494 на выпаянную с другого БП импульсы появились, на 8 и 11 ноге но во времени сдвига нет. Пожалуйста подскажите должен он быть или показания будут одинаковые. Может я неправильно пользуюсь осциллографом, опыта у меня почти нет. Осциллограф у меня С1-68 (фото).
Ник, А как на одноканальном осциллографе, можно увидеть сдвиг между импульсами? Если на 8 и 11 ноге импульсы присутствуют, то там на 100 % с все нормально.
Ник
Постов: 174
Сергей-78, спасибо. После завтра продолжу ремонт. Подскажите если я этим осциллографом буду смотреть работу высоковольтной части БП, я осциллограф не спалю?
Зависит от делителя в щупе. Если есть делитель на 100, то не спалишь, если нет, то лучше туда не лезть. Я еще ни разу в высоковольтную часть осцылом не лез. Хватает посмотреть импульсы на базах С945 и на выходе трансформатора . При выключенном блоке, запитать микросхему от 12-20 вольт и можно смотреть выход с ТГР и что на базах высоковольтных транзисторов.
Ник
Постов: 174
Понял не полезу . Если на вход первички подать 40В переменки, то тогда можно? И будет работать схема?
stalker68
Постов: 867
Цитата Ник (  ) Подключил на 12 и 4 ножку микросхемы TL494 12В от выносного БП разве 4 нога не должна быть подключена (через резюк) на общий минус?
S-удалён
Постов: 224
stalker68, это самый дешевый вариант поставить резика, это ножка защиты !!!
stalker68
Постов: 867
SANYO, я это к тому, что если эта нога будет подключена к плюсу, то на выходе не будет импульсов
S-удалён
Постов: 224
stalker68, да обычно она через резик на 2 ком на землю
Вставлю свои 5 копеек. На 4 ноге обычно сделано плавный запуск блока, чтоб уменьшить нагрузку на силовые транзисторы и выпрямительные диоды, в момент включения. Включение кондера , между 14 и 4 выводом( плюс дополнительно резистор на минус с 4 ноги) обеспечивают этот режим работы.
