Ремонт импульсного блока питания от ПК
| | Сообщение # 11
Ник
Постов: 174
Прошу прощения, я не дописал. Я на 4 ногу перерезал дорожку и поставил перемычку на землю.
| | Сообщение # 12
Ник
Постов: 174
Помогите!!! Не пойму что произошло. На 8 и 11 ноге были прямоугольные импульсы, теперь с какой то надстройкой (фото). На 5 ноге пилообразные. На обмотке управляющего трансформатора вообще непонято что, и настроить осциллограф не могу все время сбивается.Добавлено (22.08.2014, 01:18) --------------------------------------------- Ура!!! Сделал, работает Проблема была в дорожке которая шла на 12 ногу.
| | Сообщение # 13
sheich
Постов: 70
Доброго дня всем! блок питания 3Cott ATX-400 не держит нагрузку больше 0,5А срабатывает защита где искать причину.Был один немножко вздутый кондер 1000х16в стоит в цепи +5вольт замена ничего не дала. шим TL494 +LM339.Где копать .Визуально сгоревших деталей нету.Силовые выходные диоды целы.
| | Сообщение # 14
sheich, Конденсаторы и выпрямительные диоды в первую очередь. То что кондеры не вздуты, еще не показатель их работоспособности.
| | Сообщение # 15
sheich
Постов: 70
Сергей-78, Выходные диоды целы,почему-то на выходе 12в был запаян конденсатор 1000мк на 10 вольт,замечу что бп не был в ремонте сняли с системника.Нашел еще один вздутый кондер по цепи 5в,первоначально не заметил был залит клеем. Обнаружил такое поведение при заранее подключенной нагрузке (автолампочка 12в 2х спиральная) блок не уходит в защиту, а при подключении отдельно, срабатывает защита или так должно быть,мне нужно поднять напряжение до 14.4в для зарядки АКБ.Как вы думаете получиться так.
| | Сообщение # 16
Цитата sheich (  ) мне нужно поднять напряжение до 14.4в для зарядки АКБ. Мало. Нужно до 16 тянуть. Проверь большие высоковольтные кондеры. Похожую проблему встречал несколько раз. В основном проблема в кондерах. Высокое ЕПС. Бывает непропай, в основном в выходном дросселе и диодах. Раз не работал диод в колекторе С945.
| | Сообщение # 17
sheich
Постов: 70
Сергей-78, кондеры другие подкинул тоже самое ,также работает,в общем отключил защиту,так работает до 23 вольт напряжение поднялось,подцепил переменник 4.7ком так смогу выставить нужное напряжение.
| | Сообщение # 18
доц
Постов: 146
Я тут собираю БП (в другой теме). Так вот у меня тоже напряжение на выходе проседало под нагрузкой. Избавил заменой одного из диодов в К-Э 945 транзисторов.
| | Сообщение # 19
honda701
Постов: 8
sheich, Здравствуйте! Lm393 в данном случае супервайзер напряжений . Исключите его влияние на 1 и4 ногу 494 . При повышении выходного напряжения ,обязательно поставьте Шоттки навыходе на 100в. На12в выходе кондеры на35в. Все выходные цепи(-5 +5 _12) выпаивайте.Кондеры на входе по сети 200мкф на 100 ватт вых мощн. Обязательно замени кондеры в базах силовых транз. При экспериментах ставьте в разрыв сетевого провода лампу 100 ватт.
| | Сообщение # 20
sheich
Постов: 70
honda701, Спасибо за подробную информацию.
