Ремонт импульсного блока питания от ПК
| | Сообщение # 21
IronWarrior
Постов: 29
всем привет, переделываю 300ватник под регулируемый.. напряжение на выходе регулируется от 0 до 27в, пробовал нагрузить 5ватным сопром на 1.8 ом, при 5 вольтах и токе в 2.... с гаком ампер начинает светится лампа, кто сколько выжимал из блока с включенной лампой вместо предохранителя..? боюсь без лампы запускать .. не охота перепаивать силовые транзисторы :)) и делать на работе феерверк :))
| | Сообщение # 22
Цитата IronWarrior (  ) при 5 вольтах и токе в 2.... с гаком ампер начинает светится лампа, кто сколько выжимал из блока с включенной лампой вместо предохранителя..? Выбрось лампу, а то будешь менять силовые транзисторы. Лампа только при первом включении. Если мигнула и не горит и на выходе присутствует напряжение, лампу убираем.
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
Это точно. А 27 В отличный результат, не с каждого и 20 выжимал...
| | Сообщение # 25
Цитата IronWarrior (  ) но как страховка в сам раз.. Я тебе говорю, что если будешь нагружать блок с лампой в цепи, то рано или поздно будешь менять силовые транзисторы. Хочешь верь а хочешь проверь
| | Сообщение # 26
IronWarrior
Постов: 29
я его ток раз нагрузил, дальше включаю без нагрузки так сказать.. дабы проверить работоспособность и регулировку после выкидывания очередной порции лишних запчастей  Добавлено (06.11.2014, 20:51) --------------------------------------------- о.. сразу вопрос... стоит транс е1-33с, дома есть ....35 стоит менять 33 на 35тый или одна фигня выйдет?
| | Сообщение # 27
Цитата IronWarrior (  ) стоит менять 33 на 35тый или одна фигня выйдет Не стоит. Если он с этим работает, то пусть стоит родной. Так надежней. Кто знает, может там вторички по другому намотаны или транс на другую частоту расчитывали.
| | Сообщение # 28
IronWarrior
Постов: 29
Сергей-78, мне интересно.. на корпусе пишет по 12 в 16 ампер.. 10 с него можна вытянуть? или 8 максимум..?
| | Сообщение # 29
кт361
Постов: 115
Всем привет.Есть такой БП,-купил нерабочий.Вздутые и с завышенным ESR конденсаторы поменял почти все,кроме входных 330х200.Но их также проверял.Блок запустился но все напруги на выходе сильно занижены и нестабильны ,болтаются как вздумается. Цифровой мультик как генератор случайных чисел.Померял стрелочником 12в=3в, 5в=1,5в, 3,3в=0,6в. Повесил лампочку на линию 12в накал есть. TL494 на 12 ноге 21в, на 14ноге 5вольт стабильно до тех пор пока не запускаю БП перемычкой PS-ON на землю и тут начинается чехарда по всем напругам и на TLке.Когда отключаю защиту (4ногу на общий) напруга подростает но все равно телепает.Подскажите куда смотреть.
| | Сообщение # 30
redish
Постов: 2405
кт361, а что с 5-ю вольтами дежурки? Стабильны?
