Китайские лабораторные БП
| | Сообщение # 31
А зачем там такой здоровый резистора на стенке ?
| | Сообщение # 32
serega555
Постов: 5
наверно ты имел ввиду транзистор
| | Сообщение # 33
Вот эта, никуда не подключенная штука :
| | Сообщение # 34
serega555
Постов: 5
извини я не заметил
| | Сообщение # 35
Постов: 750
Этот резистор, по всей видимости, использовался в оригинальной схеме как датчик тока нагрузки (возможно, что и для амперметра тоже). Поскольку человек, который выложил эти фотки, доработал и изменил схему, он его отключил (вместо него теперь, судя по фотографии, используюется несколько резисторов типа МЛТ-1 в параллель на дополнительной платке. Но автор не привел схему доработки, думаю, что было бы интересно многим взлянуть.
| | Сообщение # 36
hulibin
Постов: 153
Китайцы те еще приколисты, конечно, особенно в силовой электронике. Ремонтировал как-то китайскую зарядку на 20 ампер. Внешне все симпатично, но внутри практически пусто. Пробило выпрямитель (висело на проводах два мостика без радиатора!) и сгорел транс. Просил у хозяина корпус, не дал, жмотяра! А можно было бы под свое переделать. Так и в этом блоке. Купить, выкинуть внутренности, кроме индикации и регуляторов, а внутрь кому что нравится. Жалко рядом такой аппарат не видел в продаже.
Добавлено (09.12.2014, 17:57) --------------------------------------------- Схема и описание на такой или подобный блок, вроде... http://microsin.ru/content/view/1126/
| | Сообщение # 37
Crecker
Постов: 14
Дороговат корпус получится Проще купить универсальный корпус для электроники, и начинить. В качестве индикатора можно взять VAM9020 и многооборотные переменные резисторы. Выйдет более компактно и функционально.
| | Сообщение # 38
hulibin
Постов: 153
В универсальном еще надо все мутить, а тут готовое все. Да и место если остается, всунуть туда генератор - частотомер-преобразователь-еще что нибудь
| | Сообщение # 39
RAVEN112
Постов: 130
Цитата -igRoman- (  ) Вот мой красавец, немного переделанный. Узнаю воспитанника "старой школы": всё аккуратненько, проводочки не микронного сечения, но и не слоновьи, длина не "внатяг", но и не километровые бухты, где надо, "хлорочки" надеты, прокладочка симпотненькая, хомутики. Короче говоря, видно, что человек исповедует принцип "лучше переб@деть, чем недоб@деть"! И это правильно! Однозначно!
