Китайские лабораторные БП
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Цитата BFG5000 (  ) не у многих такая возможность есть Прежде всего не у многих начинающих есть возможность вывалить пару тысяч рублей. А старая аппаратура валяется у всех, и в ней есть всё для толкового БП. А тока 2 А хватает в натяг. Часто бывает надо больше (магнитолы, УНЧ, эксперименты....).
Но для планшетов - мобилок конечно нормально.
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
У хорошего радиолюбителя со временем всяко накопится достаточно разной аппаратуры.. На первое время хватило бы и такого блока для питания многих малых и средних конструкций, зарядки аккумов и т.д. Я смотрел его цену, везде разная но всё-равно немного превышает 1000 рублей, вполне приемлемо и можно себе позволить. Начиная свой радиолюбительский путь, спаял себе в радиокружке первый простой БП 0-12В 1А с трансом от древнего телевизора, тогда и транзисторы П213 и МП39-42 были дефицит, так я им очень долго пользовался. Maestro, Возможностей найти тысячу мало, но есть. А вот собрать что то стоящее можно, но бывает сложно. Уж на сколько у меня полно всего накопилось, и то бывает приходится что то искать из деталей на замену, или дозаказывать. В общем, каждому своё!
| | Сообщение # 24
zyoff
Приобретал такой-же питальник лет 6 назад, причем за такую же цену. Единственное - в комплекте не было руководства по эксплуатации и, по всей видимости, тогда проводами не комплектовали - только блок питания в похожей коробочке. По параметрам - для мобильников и прочей не много жрущей мелочи - вполне приемлем, плюс защита по току. За несколько лет работы износилось графитовое покрытие регуляторов, особенно регуляторов напряжения поскольку их чаще крутить приходится. Поэтому их заменил на новые проволочные (благо регулятор напряжения не импульсный). Со временем выходной транзистор установил на радиатор, хотя наверное это излишне. Ну и так, по мелочам, внутри покопался. Хотел трансформатор поменять на более мощный, но что-то передумал. В целом аппаратом доволен. А вот для питания автомагнитол применяю импульсный БП 12В 6А - всё ловчее двухамперного.
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Maestro, кстати, вопрос: слышал, что на БП dazheng при срабатывани защиты по току, для перезапуска, БП надо отключать от сети кнопкой. Это так?
| | Сообщение # 27
Хмм давно, лет 5-7 назад я делал себе лабораторный бп из компового бп . И токовая защита и стабилизатор тока, все тоже самое, только бесплатно и до 16в. Током до 20а. Нагрев практически нулевой. Кпд отличный. Чаще всего я им акки с авто заряжаю. Без акка выставил "конец" заряда, подключил акк и стабилизатором тока нужный ток и забыл про акк ... За это время еще не сгорел, не смотря на то что я его делал "на скорую руку"
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Значит чего сгорело или отошло... Разбирать надо и смотреть.
| | Сообщение # 30
serega555
Постов: 5
Maestro амперметр работает,но все время показывает нули,хотя иногда показывает ток потр. и делает это только когда транз сзади греется(разбирал вроде все на месте разъемы под вольт и амперметры)
