Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
| | Сообщение # 31
dmipon
Постов: 10
Да уж мысль туманна. Может параллельно диоду?
Николай5739 - спасибо.
| | Сообщение # 32
Николай5739
Постов: 61
dmipon - не за что. Отпишись по результатам. А по поводу стабилитрона мысль интересная. Думаю, что нужно его установить параллельно конденсатору.
| | Сообщение # 33
S-удалён
Постов: 224
Цитата SANYO (  ) Николай5739, поставь в цепи питания стабилитрона параллельно стабилитрону извиняюсь стабилитрона параллельно конденсатору, транзистор может вылетел просто из за перенапряжения
| | Сообщение # 34
Николай5739
Постов: 61
На счет стабилитрона мысль интересная! Вылетали симисторы. И только MAC97. Перенапряжения на симисторах вряд ли были. Первый был А6 - на 600 вольт, второй А8 - на 800. И оба раза сгорали лампы. dmipon, если собрал на столе - подцепи стабилитрон вольт на 7-12, а то мне придется демонтировать устройства из подъезда - хлопотно.
| | Сообщение # 35
S-удалён
Постов: 224
Николай5739, так у тя симисторы вылетали или транзисторы? в розетке скачков напряжения нет? и оно стабильно 220-230?
| | Сообщение # 36
Николай5739
Постов: 61
Исключительно симисторы в одной из трех реализованных схем. В ней именно MAC97 стояли, в двух других ВТ137 (полет нормальный). Напряжение в подъезде порядка 230-235 вольт. На выходах все трех схем 218-223. Транзисторы MJE13001, 13003 вообще плохо в этой работают. КТ940А зарекомендовал себя с лучшей стороны в отличии от них) - нет мерцания в процессе работы и не греются симисторы. Для себя решил, в случае дальнейшего использования данной схемы, применять только ВТ137 и КТ940А. А вот стабилитрон прошу установить нашего коллегу dmipon. Хуже думаю не будет.
| | Сообщение # 37
S-удалён
Постов: 224
Николай5739, стабилитрон дополняет схему от скачка напряжения и выходу ее из строя
| | Сообщение # 38
Николай5739
Постов: 61
согласен. но снимать из подъеда не охота)). вот и прошу установить dmipon. Если не станет хуже, то пожалуй сниму и доработаю
| | Сообщение # 39
S-удалён
Постов: 224
Николай5739, если нормально работает то нестоит
| | Сообщение # 40
alex000000
Постов: 139
Собирал я эту схему и схему на транзисторе, но они мне не понравились. В конце концов остановился на микроконтроллерной схеме , там имеется несколько прошивок для разных случаев. Сейчас у меня собрано две платы (стоят в люстре в зале), их работой очень доволен http://bezkz.su/publ....comment
