  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Сообщение # 51
Barmaley0650
  Постов: 9   ОК
на всякий случай привожу обновленный вариант схемы с номиналами, использованными мной.
Добавлено (09.12.2014, 13:30)
Коллеги, неужели здесь никто не пытался повторить схему из "Радио" на полевике?!
Почему в ней полевики горят еще лучше (и быстрее), чем лампочки?!
Еще раз акцентирую - лампа использовалась макс. 100Вт, с полевиками: IRF840.
Я так думаю, если схема все-таки жизнеспособна, то уже для ламп 100Вт надо брать более мощные полевики, на 15-20А, чтоб они могли выдерживать импульсные нагрузки при включении, когда лампа еще холодная. Иначе даже никакой "радиатор" не поможет - проверено!
Добавлено (12.12.2014, 10:28)
Короче, схема - лажа. Не советую ее собирать. Полевики палит как спички. Причем пробивается переход затвор-сток, затвор-исток, собственно сам канал сток-исток остается целым...
После выгорания появляется низкое сопротивление между затвором и двумя другими выводами, порядка 2килоом.
Файлы: 1498038.gif (14.1 Kb)
Сообщение # 52
Николай5739
  Постов: 61   ОК
Barmaley0650, схема не ЛАЖА. Не лажа та что опубликована в журнале "Радио". Твоя схема практически такая же, но с другими номиналами деталей. Я собрал схему и нацарапал статью по работу и сборку устройства. Посмотри вторую ссылку в начале этой темы форума на первой странице. Все работает. Зарекомендовала себя лучше, чем схема под первой ссылкой - вот там точно ЛАЖА. Обе собрал, испытывал многие месяцы - могу сточно сказать - на полевике лучше. В твоей схеме меня смутил стабилитрон на 16 вольт - думаю проблема в нем. Слишком большое напряжение. Бери схему из Радио, собирай по моей печатке и все будет в порядке.
Добавлено (12.12.2014, 19:22)
Если нужна ссылка на первоисточник из Радио, пишите в личку - дам ссылку
Сообщение # 53
Barmaley0650
  Постов: 9   ОК
Николай5739, ну наконец-то, спасибо, хоть кто-нибудь ответил.
Понимаете, я тоже думал за стабилитрон, но ведь по даташиту те полевики, которые я пробовал, имеют запас до ±30В! А тут всего 16 - я тогда ничего не понимаю!
А вообще надо конечно попробовать его уменьшить.
Опять-таки, делитель R1-R2 на затворе рассчитан так, что напряжение на нем не может превысить 12-13В. И только в случаях каких-то импульсных прыжков включается стабилитрон (хотя кто его знает, может он не успевает включиться, так а конденсатор тоже ведь играет роль сглаживающего фильтра, который должен помочь стабилитрону включиться вовремя).
Добавлено (12.12.2014, 21:22)
Ну, что могу сказать:
R1=180k/0.125W
R2=47k/0.125W
C1=47mkF/50V
D2=Д814Д, 12В.
Лампа 100Вт.
Пока работает, пауза при включении около секунды. При частых включениях транзистор подогревается, лучше установить на радиатор до 10см.кв.
Видимо, таки дело было в стабилитроне. Скорее всего, он должен быть открытым, никаких "страховок"; должен присутствовать ток стабилизации, из которого и формируется напряжение для открывания полевика. Если ток слишком мал, то какие-то переходные процессы при включении и гробят транзистор.
Кстати, заметил, что схема дает помехи в сеть, у меня были включены колонки на компе, и при включении выключателя сразу шли затихающие по мере увеличения частоты щелчки, начиная с нескольких герц (на глаз от 5..7 и до неск. десятков герц, потом лампа включается). Вот их природу я пока не понимаю.
Если бы кто-нибудь разъяснил подробнее...
Добавлено (12.12.2014, 22:51)
Спаял "промышленный" образец, поклацал - работает. Пауза стала меньше секунды, помехи куда-то исчезли... Посмотрим как будет на светильнике.
Завтра отсниму и выложу фотки.
Сообщение # 54
Barmaley0650
  Постов: 9   ОК
Так-с, выложил называется...
За фотки вспомнил после того, как установил плату на предназначенное ей место. sad
В общем, получилась платка, как во вложении, вырезал ножом, радиатор поцепил П-образный, примерно 24см.кв., габариты примерно как у кубика: 2х2х2см.
первый экземпляр поставил в туалете, второй, если все будет нормально, "пойдет" в ванную.
Файлы: ___.lay6 (73.6 Kb)
Сообщение # 55
Николай5739
  Постов: 61   ОК
Barmaley0650, в реализованной схеме с указанными Вами номиналами резисторов явный дисбаланс. Не должен греться транзистор. Поставьте сопротивления как у Нечаева и нагрев уйдет.
Добавлено (14.12.2014, 11:02)
С номиналами Нечаева ничего не греется, радиатор не нужен.
Добавлено (19.12.2014, 21:00)
Barmaley0650, ну чего там?
Сообщение # 56
artell
  Постов: 2   ОК
Когда требовалась схема плавного пуска, читал эту ветку, так и пришлось собрать свой вариант. Все проверено и отлично работает в течении месяца
Статья опубликована на паяльнике ссылка
Файлы: 9441042.gif (13.8 Kb)
Сообщение # 57
  Постов: 3056   U
Парни, давно пора уже на светодиодные лампы переходить, и экономичней и яркость замечательная, да и для глаз комфортно.. smile
Сообщение # 58
artell
  Постов: 2   ОК
Не все светодиодные лампы хорошие, в плане мерцания и комфортного спектра света, да и ресурс может оказаться значительно ниже, чем заявил производитель. Разве им выгодно, чтобы лампы не сгорали по 10лет ? И не каждый решится отвалить 500руб. за одну лампу, когда за эту же цену можно купить 50шт. ламп накаливания.
Сообщение # 59
  Постов: 3056   U
artell, Ну что ж, каждый сам для себя выбирает как ему экономить, и спорить не стану.. smile
Мерцания не замечал, хотя дома теперь весь свет светодиодный. Ресурс проверим годами эксплуатации. А цена в 500р завышена в два раза, даже если брать теперешние цены.. smile
Сообщение # 60
redish
  Постов: 2405   Друзья
Вот еще интересная схемка, правда, на PIC:
Файлы: __.pdf (1.11 Mb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
