  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
stingt
  Постов: 123   ОК
БЛОК ЗАЩИТЫ ЛАМП
СХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
http://elwo.ru/publ....-1-0-75
вот по этой схеме есть вопрос. симистор или тиристор предложенный в схеме его будет достаточно для нагрузки примерно 1,5 кВт что бы 1 схему в выключатель сразу на 3 люстры или нет. или радиатором обойдемся. если не подойдет то посоветуйте другой с запасом.
Данный симистор может взять до 1кВт максимум. Покупай BT138-600 - тем более цена одинаковая. Сразу замечу, что схему придётся немного поднастроить, по 100% полному открыванию симистора после выдержки времени.
novokainum
  Постов: 51   ОК
у меня по ссылке схемы нет. только текст и фото. это иои проблемы или на той странице что-то не так?
Есть там схема,
Файлы: 8511335.jpg (19.7 Kb)
novokainum
  Постов: 51   ОК
спасибо! мой браузер там не захотел
stingt
  Постов: 123   ОК
Thyristor
Typ tesla KT 201/100 100 V 3 A Gatestrom 20 mA 1 St. 0,20 €
а подойдет такой тиристор на нагрузку 200 или 400 ВТ
Он же на 100В, так что в 220 его не включить.
stingt
  Постов: 123   ОК
спасиб
Добавлено (22.02.2012, 23:05)
а чем схему поднастраивать. что менять.
Добавлено (24.02.2012, 08:30)
а схема получается подключается к фазе 220. а с другой стороны к лампочке подходит 0
stingt
  Постов: 123   ОК
не знаю то ли настраивать надо то ли спаял неправильно. между выходом с ограничителя и нулем 125В переменки и 100 постоянки. что проверять?
stingt
  Постов: 123   ОК
ВСЁ эврика заработало.
На работе быстрей быстрей паял ,но проверил а оказалось выход с симистора не был подключен. Сейчас на выходе 225 при входном 230. проходим тестирование на 60W
А как понизить напряжение и увеличить время старта
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
