Блок питания от принтера
| | Сообщение # 161
mobildoc
Постов: 1863
ну так домотай пару витков, вычислим напряжение на виток. заодно определим расположение вторички
| | Сообщение # 162
manuskript
Постов: 29
он залит лаком, если его раздербанивать, то может и не выжить, и вроде двойная обмотка на вторичке
| | Сообщение # 163
mobildoc
Постов: 1863
сверху посмотри сколько проводов к этим выводам подходят. намотать пару витков, посчитать напряжение на витке, может проще обмотку сверху домотать на 30 вольт
| | Сообщение # 164
manuskript
Постов: 29
попробую выпаять и раздербанить, может и выйдет, что....
| | Сообщение # 165
mobildoc
Постов: 1863
не спеши. фото с торца вторички покажи. на виток примерно 2 вольта. тебе или срезать 5 витков или намотать 15. без разбора сердечника. выпаивай аккуратно, дороги не перегрей
| | Сообщение # 166
manuskript
Постов: 29
он там ещё вроде многожильный, ну просто ёперный театр
| | Сообщение # 167
mobildoc
Постов: 1863
все правильно. в параллель две обмотки для увеличения тока. концы идут в середину или с краю? надо определить, что бы решить что с ним дальше делать. если в середину обмотки - тогда попадос. или перематывать или сверху доматывать. тогда надо определиться для чего тебе 30 вольт, и с регулировкой или так нужны...
| | Сообщение # 168
manuskript
Постов: 29
хотелось бы с регулировкой, тут хотя бы обмоткой опустить до 35, а там уж можно и LM317 поставить. а если снять часть одной обмотки и всё под одну, пусть ток уменьшится...
| | Сообщение # 169
mobildoc
Постов: 1863
концы со стороны вторички идут в середину намотки или с краю? если в середину - то будем скидывать 10% за счет обратной связи. тут вроде LM2596 предлагали. она до 45 вольт, вчера смотрел
| | Сообщение # 170
manuskript
Постов: 29
не видно куда идут, но вроде с краю, а китайские сборки на LM2596 не более 40 вольт
